Импульсный металлоискатель К-158
Сообщение # 241
Leksik
  Постов: 145   Друзья
смотри должно как на фото быть-так 9015 расположи, а вс547 наоборот, короче круглыми жопками друк-к другу
Файлы: 4190248.jpg (39.4 Kb)
Сообщение # 242
bobermisch
  Постов: 8   ОК
Leksik, В генераторе стоит BC-557,ключ-IRF740, в УНЧ полевик 2n7000.
Сообщение # 243
Leksik
  Постов: 145   Друзья
bobermisch, я тебе скажу что лучше в УНЧ bc 547 поставить, у меня на аналогах не заработал
Добавлено (11.03.2017, 15:38)
Комплементарная пара
Комплементарной парой для BC547 является транзистор BC557 c p-n-p структурой.
Аналоги
Транзистор BC547 можно заменить на BC546, BC550
Сообщение # 244
bobermisch
  Постов: 8   ОК
Leksik, А зачем его менять. С 2n7000 звук, как с рупора, все собаки в округе разбежались. biggrin Меня в данный момент интересует почему по возрастной плывет чуйка, и из динамика вместо щелчков в последствии раздается рев.
Сообщение # 245
Leksik
  Постов: 145   Друзья
я же тебе говорю, у меня был гул и ничего, пока не поставил транзисторы которые по схеме
Сообщение # 246
bobermisch
  Постов: 8   ОК
Leksik, С bc 557 то же самое, только звук тише.
Сообщение # 247
Leksik
  Постов: 145   Друзья
bobermisch, 547 нужно
Добавлено (11.03.2017, 16:02)
и электролиты проверь, мож у них емкость не та
Сообщение # 248
igorit
  Постов: 124   ОК
bobermisch.Первое-проконтролируй питание.Может крона?Если питание не гуляет,просто подуй в район TL072.Если треск пропадет или уменьшится-что то подогревает TL.Ради эксперимента можешь поднести горячий пояльник к TL-услышишь.
Добавлено (11.03.2017, 19:04)
При громком звуке-увеличенное потребление.Мне кажется тебе лучше крону не ставить.
Сообщение # 249
Babay
  Постов: 608   Друзья
bobermisch, а замерь для интереса коэффициэнт усиления 2N700, ну и ВС557 за одно, а то мы все как-то больше ориентируемся на ''названия'', а характеристики более информативны. В моем К-158 ВС547 с к/у 500, а S9015 с к/у 320 удалось найти, купил irf740 и сразу какая-то адекватность появилась в работе схемв, по воздуху 15 см на пятак СССР, теперь займусь преобразователем 3,7 - 12 вольт. А потом уже настройкой.
Сообщение # 250
Vano4640
  Постов: 5   ОК
TL072 какой использовать в устройстве:
TL072CP или TL072IN ?
