Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 241
Leksik
Постов: 145
смотри должно как на фото быть-так 9015 расположи, а вс547 наоборот, короче круглыми жопками друк-к другу
| | Сообщение # 242
bobermisch
Постов: 8
Leksik, В генераторе стоит BC-557,ключ-IRF740, в УНЧ полевик 2n7000.
| | Сообщение # 243
Leksik
Постов: 145
bobermisch, я тебе скажу что лучше в УНЧ bc 547 поставить, у меня на аналогах не заработалДобавлено (11.03.2017, 15:38) --------------------------------------------- Комплементарная пара
Комплементарной парой для BC547 является транзистор BC557 c p-n-p структурой. Аналоги
Транзистор BC547 можно заменить на BC546, BC550
| | Сообщение # 244
bobermisch
Постов: 8
Leksik, А зачем его менять. С 2n7000 звук, как с рупора, все собаки в округе разбежались. Меня в данный момент интересует почему по возрастной плывет чуйка, и из динамика вместо щелчков в последствии раздается рев.
| | Сообщение # 245
Leksik
Постов: 145
я же тебе говорю, у меня был гул и ничего, пока не поставил транзисторы которые по схеме
| | Сообщение # 246
bobermisch
Постов: 8
Leksik, С bc 557 то же самое, только звук тише.
| | Сообщение # 247
Leksik
Постов: 145
bobermisch, 547 нужноДобавлено (11.03.2017, 16:02) --------------------------------------------- и электролиты проверь, мож у них емкость не та
| | Сообщение # 248
igorit
Постов: 124
bobermisch.Первое-проконтролируй питание.Может крона?Если питание не гуляет,просто подуй в район TL072.Если треск пропадет или уменьшится-что то подогревает TL.Ради эксперимента можешь поднести горячий пояльник к TL-услышишь.Добавлено (11.03.2017, 19:04) --------------------------------------------- При громком звуке-увеличенное потребление.Мне кажется тебе лучше крону не ставить.
| | Сообщение # 249
Babay
Постов: 608
bobermisch, а замерь для интереса коэффициэнт усиления 2N700, ну и ВС557 за одно, а то мы все как-то больше ориентируемся на ''названия'', а характеристики более информативны. В моем К-158 ВС547 с к/у 500, а S9015 с к/у 320 удалось найти, купил irf740 и сразу какая-то адекватность появилась в работе схемв, по воздуху 15 см на пятак СССР, теперь займусь преобразователем 3,7 - 12 вольт. А потом уже настройкой.
| | Сообщение # 250
Vano4640
Постов: 5
TL072 какой использовать в устройстве: TL072CP или TL072IN ?
