Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 221
Babay
Постов: 608
У меня видил на 10 см, домотал катушку до 32 витков, без изменений, замерил индуктивность - 430 мкГн, снизил до 195 , получилось 21 виток, прибавилось до 12 см. Пробовал изменение частоты работы МД, от 160 до 210 Гц - остановился на 190. Пробовал вместо стоящего снйчас IRF840 ставить 13003 - не пошло, заказал родной 740, надеюсь на улучшение.
| | Сообщение # 223
Yarek
Постов: 247
Boqun, у меня в аналогичной ситуации, когда полностью экранировал повышающий преобразователь, на пару см увеличилась чуйка.
| | Сообщение # 224
Электродыч
Постов: 3755
Вот жду я всё,жду....когда хоть один из Вас возьмёт щуп осциллографа и посмотрит-что творится на выходе этого преобразователя...Как об стену горох .
| | Сообщение # 225
Yarek
Постов: 247
Электродыч, это я и имею ввиду, но ХАЛЯВА двигает прогресс и никуда мы от этого не денемось.
| | Сообщение # 226
Boqun
Постов: 210
Тоже искал место как по лучше подключить DC. Когда ставишь по ближе к ОУ то идет гул, щелчки настроить не возможно и когда соединяешь минус на прямую с DC и платой тоже самое. По дальности что с АКБ что с DC одинаково, за то с DC все будет в одном корпусе.
| | Сообщение # 227
baskit
Постов: 143
Цитата Электродыч (  ) Вот жду я всё,жду....когда хоть один из Вас возьмёт щуп осциллографа и посмотрит-что творится на выходе этого преобразователя...Как об стену горох . и что там если не секрет?  смотреть под нагрузкой или так?
Добавлено (05.03.2017, 17:27) --------------------------------------------- хочу заказать вот такой
вроде низкий уровень пульсаций
Добавлено (05.03.2017, 17:33) --------------------------------------------- тут
| | Сообщение # 228
igorit
Постов: 124
Здравствуйте всем.Тоже собрал этот набор,правда из своих деталей.Катушка 24 см.С номиналами по схеме от 12 вольт не завелся.Занизил питание до 10 вольт,запустился.Запитал от одной батареи ,плюс повышающий преобразователь с али.Так как плата и батарея в разных корпусах,батарея в подлокотнике,питающий провод пропустил по ручке.Т.е ручку штанги рука обхватывает вместе с проводом.Держу штангу,подстроил чувствительность,вроде все нормально,отпустил штангу динамик сразу орать начинает.Взялся за ручку-тишина.В таком режиме походил примерно 3-4 дня.Находки были,старинная манета,кулон,при минимуме гвоздей.Чуйка 19-20 см.На землю вроде реагировал не сильно.Решил все облагородить,перевести на 12 вольт.Поменял сопротивление с 390 на 220,чтоб войти в диапазон регулировки,прикрутил 3 li-Ion батареи.Результат-чуйка увеличилась примерно на 3-5 см.Работать на грунте практически невозможно.Отстроишься от грунта-чуйка никакая.Монета,которую видел по воздуху 23-25 см,закопанная в землю на 10 см не видится практически.За 2 дня проверок накопал только гвозди.У меня имеется еще мд на LM324 с генератором в катушке-так тому пофиг кольцо закопано в землю или по воздуху -видит одинаково,но им я копаю тоже в основном гвозди.Почему,потому что реагирует на все.Начиная от проволочек,закрепок и заклепок до кусков арматуры,зато не реагирует на грунт.Так что думаю опять вернуться на батарею с преобразователем,вес меньше,а чуйка в 2 сантиметра не кретична.Зато реакция на грунт меньше,на крупные предметы- такая же,средние-как обычно,а мелкие видит слабо.Спаренной батареи хватает на день точно,больше не пробовал.Ну и сам вопрос-отчего такая сильная реакция на грунт?Неушто удобрения много набросали.
| | Сообщение # 229
baskit
Постов: 143
Цитата igorit (  ) С номиналами по схеме от 12 вольт не завелся.Занизил питание до 10 вольт,запустился. как так, пират от 16-7 В заводится, а 390 Ом и с8 1 мФ фильтр нч rc цепочки, лучше добавить 10 20 кОм к регулятору чувствительности, а их не трогать.
| | Сообщение # 230
igorit
Постов: 124
390 Ом я имел ввиду который параллельно катушке R16.При этом всем звук появлялся при выкрученных переменниках почти в ноль.Когда заменил сопротивление и поднял питание до 12 вольт-сопротивление сместилось примерно в середину переменников.Единственное ,из за отсутствия TL 072,использовал TL 081.Только что попробовал 4558,чуйка поднялось до 29 см .Уверенно-25.По воздуху.На Лм358 все плохо,нечует совсем.Добавлено (05.03.2017, 22:36) --------------------------------------------- Предлагаю мой список изменений R16-220 Om,R12- 47k,100 om-в разрыв между C8 и D1D2R17, R7-2k ток потребления 45 мА,Частота генератора 135 гц на слух с генератором звуковой частоты на компе,добавлен еще один транзистор для усиления звука.Переменный 100к-многооборотный.Катушка 24 см 20 витков 0.56 1.4 Ом примерно 340 мкГ.Микросхема TL081 или 4558.Последнюю пришлось распаять на колодку.Динамик хорошо подошел от Больших наушников.Говорят надо еще поменять 100 Ом на 22 в цепи затвора IRF630,он у меня установлен,но я не пробовал.VT1-C9015.Вот вроде и все.Может кому то поможет.
