Импульсный металлоискатель К-158
Сообщение # 221
Leksik
  Постов: 145   Друзья
гудит короче, и металл не видит wacko
Сообщение # 222
Babay
  Постов: 608   Друзья
У меня видил на 10 см, домотал катушку до 32 витков, без изменений, замерил индуктивность - 430 мкГн, снизил до 195 , получилось 21 виток, прибавилось до 12 см. Пробовал изменение частоты работы МД, от 160 до 210 Гц - остановился на 190. Пробовал вместо стоящего снйчас IRF840 ставить 13003 - не пошло, заказал родной 740, надеюсь на улучшение.
Сообщение # 223
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Вот собрал по просьбе соседа.
Питание 4,2 вольта 18650.
Контролер акума плюс DC-DC.
Выход с DC-DC 11,5 вольта.
072(082) не нашел поставил RC4558,
правда пришлось поизвращаться, обвязку не менял.
Катушка 20см 390мкГн (просто катушка).
Чуйка уверенно 20см на пятак.
Файлы: 2079770.jpg (201.9 Kb) · 0761480.jpg (152.7 Kb) · 1702813.jpg (147.5 Kb)
Сообщение # 224
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Boqun, у меня в аналогичной ситуации, когда полностью экранировал повышающий преобразователь, на пару см увеличилась чуйка.
Сообщение # 225
Электродыч
  Постов: 3755   U
Вот жду я всё,жду....когда хоть один из Вас возьмёт щуп осциллографа и посмотрит-что творится на выходе этого преобразователя...Как об стену горох cry .
Сообщение # 226
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Электродыч, это я и имею ввиду, но ХАЛЯВА двигает прогресс и никуда мы от этого не денемось.
Сообщение # 227
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Тоже искал место как по лучше подключить DC.
Когда ставишь по ближе к ОУ то идет гул,
щелчки настроить не возможно и когда соединяешь
минус на прямую с DC и платой тоже самое.
По дальности что с АКБ что с DC одинаково,
за то с DC все будет в одном корпусе.
Сообщение # 228
baskit
  Постов: 143   Х
Цитата Электродыч ()
Вот жду я всё,жду....когда хоть один из Вас возьмёт щуп осциллографа и посмотрит-что творится на выходе этого преобразователя...Как об стену горох .
и что там если не секрет? surprised
смотреть под нагрузкой или так?
Добавлено (05.03.2017, 17:27)
хочу заказать вот такой
вроде низкий уровень пульсаций
Добавлено (05.03.2017, 17:33)
тут
Сообщение # 229
igorit
  Постов: 124   ОК
Здравствуйте всем.Тоже собрал этот набор,правда из своих деталей.Катушка 24 см.С номиналами по схеме от 12 вольт не завелся.Занизил питание до 10 вольт,запустился.Запитал от одной батареи ,плюс повышающий преобразователь с али.Так как плата и батарея в разных корпусах,батарея в подлокотнике,питающий провод пропустил по ручке.Т.е ручку штанги рука обхватывает вместе с проводом.Держу штангу,подстроил чувствительность,вроде все нормально,отпустил штангу динамик сразу орать начинает.Взялся за ручку-тишина.В таком режиме походил примерно 3-4 дня.Находки были,старинная манета,кулон,при минимуме гвоздей.Чуйка 19-20 см.На землю вроде реагировал не сильно.Решил все облагородить,перевести на 12 вольт.Поменял сопротивление с 390 на 220,чтоб войти в диапазон регулировки,прикрутил 3 li-Ion батареи.Результат-чуйка увеличилась примерно на 3-5 см.Работать на грунте практически невозможно.Отстроишься от грунта-чуйка никакая.Монета,которую видел по воздуху 23-25 см,закопанная в землю на 10 см не видится практически.За 2 дня проверок накопал только гвозди.У меня имеется еще мд на LM324 с генератором в катушке-так тому пофиг кольцо закопано в землю или по воздуху -видит одинаково,но им я копаю тоже в основном гвозди.Почему,потому что реагирует на все.Начиная от проволочек,закрепок и заклепок до кусков арматуры,зато не реагирует на грунт.Так что думаю опять вернуться на батарею с преобразователем,вес меньше,а чуйка в 2 сантиметра не кретична.Зато реакция на грунт меньше,на крупные предметы- такая же,средние-как обычно,а мелкие видит слабо.Спаренной батареи хватает на день точно,больше не пробовал.Ну и сам вопрос-отчего такая сильная реакция на грунт?Неушто удобрения много набросали.
Сообщение # 230
baskit
  Постов: 143   Х
как так, пират от 16-7 В заводится, а 390 Ом и с8 1 мФ фильтр нч rc цепочки, лучше добавить 10 20 кОм к регулятору чувствительности, а их не трогать.
