Импульсный металлоискатель К-158
Сообщение # 201
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Babay, частотомера у меня нет, а ослик накрылся "медным тазом" еще осенью, молнией задело да так что чинить там уже нечего. А вообще то работает и хорошо, если нечем мерить так ине заморачиваюсь. А самая крутая катушка у маня была диаметром 24 см, 25 витков толстого провода (1,2 мм одножильный в шелковой изоляции). Работала лучше всех только была слишком тяжолая.
Сообщение # 202
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Leksik ()
Аналоги IRF740:
Что вы зацыклились на этих полевиках, если их тяжело достать, кусаются в цене, то ставьте биполярные КТ817, выпаяйте из пришедшей в негодность энерго сберегающей лампы 13003, 13005, 13007. Работают не хуже полевиков. КТ817 у каждого в заначках всегда найдется, дешево и сердито.
Сообщение # 203
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Цитата dom ()
Что вы зацыклились на этих...
Пиратах? Столько каждый день новых сообщений появляется в этих темах по нему, а всё равно "мерседес" из "запорожца" не получается никак...
Сообщение # 204
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Babay ()
на какой частоте работает МД,
Прибор может работать на частоте 125- 200гц. От частоты будет зависеть какие цветные цели прибор будет видеть хорошо, а какие плохо. Выбирать приходится средину.
Сообщения пишут вновь зашедшие на форум, те которым в облом прочитать предыдущую информацию по этому прибору. "Мерседес" с этого прибора делать и не надо, потому, что он как "Запорожец"- трудяга, пахарь. Основная его работа, это поиск чермета, а то к чему его еще пытаются приспособить,( поиск монет) для него является второстепенным.
Moonspell, Что Пират, что К-158 дети одной матери, только один из них "лысый" а второй, из того как закрутили у него схему, "волосатый".
Файлы: 6346375.jpg (117.2 Kb) · 6250369.jpg (74.0 Kb) · 5667224.jpg (87.3 Kb) · 9343478.jpg (51.0 Kb)
Сообщение # 205
Babay
  Постов: 608   Друзья
dom, матёрый МД - строитель сразу чувствуется по слогу изложения smile Почему интересуюсь частотой работы металоискателя - иной раз на рыбалку беру помимо удочек Сиболу, хочется же брать всегда, но Сибола тут не подходит по ряду причин (например сохранность), а вот самодельный МД чтобы и в воду не жалко и внимание не привлекать самое то, а собираю рыбацкий хабар (железные блёсны, свицовые грузила и т.д.). Клёв - то у рыбки не с утра до вечера, вот и есть чем время интересно занять.
Такое ещё затруднение, частотомер у меня из китайского набора, пока без входных цепей, чтобы не пожечь к каким точкам безопасней подключать?
Сообщение # 206
baskit
  Постов: 143   Х
безопаснее через катушку по воздуху. на другую катушку ее к частотомеру расстояние 5-15 см найти опытным путем. я использовал наушники. где-то видео есть как узнать частоту любого МД. трансформатор получается smile
все гениальное просто.
Добавлено (14.02.2017, 07:57)
до 20 кГц можно мерить через микрофонный вход компьютера.
Сообщение # 207
baskit
  Постов: 143   Х
Цитата краб ()
Щуп мультиметра положил в катушку и видишь реальную частоту генератора мд
где на частотомере smile так точно не сгорит?
Сообщение # 208
smile Точно,ложится в середину катушки один щуп и мультиметр с частотомером реальную показывает частоту в катушке при включенном мд
Сообщение # 209
baskit
  Постов: 143   Х
не все мультиметры умеют частоту показывать
а компьютеры все где есть звуковая карта,
а а второй куда?
Сообщение # 210
Цитата baskit ()
а а второй куда?
Просто валяется на столе,чутья у прибора хватает и он видит с одного щупа,тыкать никуда не нужно ,просто положить в середину катушки мд щуп,,
