Импульсный металлоискатель К-158
| Сообщение # 181
Yarek
Постов: 247
Импульсникам экран вообще не нужен, без экрана лучше работают.
| Сообщение # 183
Leksik
Постов: 145
Готово, выпаял
Добавлено (12.02.2017, 15:54) --------------------------------------------- есть у кого печатка с расположением элементов и схемой для Пирата с тоналкой, чтобы всё на одной плате?
| Сообщение # 184
Babay
Постов: 608
Опробовал собранный по схеме К-158 - живой. Катушка слегка гудит ( вероятно от того что провод не увязан), динамик не громко урчит. Токопотребление 40 мА, на катушке 25 витков провода 0,5 мм, ее сопротивление 2 Ом. Хорошо бы замерить ее индуктивность. Наверно соберу для этого измерительную приставку, а там и за настройку возьмусь.
| Сообщение # 185
Цитата Babay (  ) Катушка слегка гудит Я затягивал всегда в талию нитками по кругу с шагом см 1,5,как жгут вяжут,пропитывал лаком,чутьё лучше становится,мотал 23 витка на 180мм ,или на пяльцы(для вышивания) с натягом,тоже очень хорошо получается,соединял проводом 1,5мм\кв,многожильным,индуктивность не измерял,пробовал по чутью
| Сообщение # 186
Leksik
Постов: 145
краб, поддерживаю, 18 см-22 витка стянута изолентой
| Сообщение # 187
Leksik, Пробовал и работал из витой пары LAN трёх витков и распайки последовательно цветных проводов,несмотря что попался кабелек с проводом из биметалла ,работала тоже очень хорошо,это для тех ,кто не может найти медный провод для катушки,сейчас это очень доступно
| Сообщение # 188
Leksik
Постов: 145
краб, у меня на витой паре не заработал, может спаял неправильно, не знаю краб, есть печатка с расположением элементов и схемой для Пирата с тоналкой, чтобы всё на одной плате?
| Сообщение # 189
Цитата Leksik (  ) для Пирата с тоналкой, Не нашел печатку ,но есть интересный материал по мд с тоном
| Сообщение # 190
dom
Постов: 854
Цитата Leksik (  ) есть у кого печатка с расположением элементов и схемой для Пирата с тоналкой, чтобы всё на одной плате? Загляни на последнюю страницу, в тему о Пирате.
