Импульсный металлоискатель К-158
Сообщение # 181
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Импульсникам экран вообще не нужен, без экрана лучше работают.
Сообщение # 182
Leksik
  Постов: 145   Друзья
Блин biggrin вот мне повезло, Сань, прости за флуд. Нарыл плату и на ней 7 штук К157УД2 8808 surprised
7 пиратиков собрать можно biggrin
Файлы: 5927981.jpg (289.3 Kb)
Сообщение # 183
Leksik
  Постов: 145   Друзья
Готово, выпаял
Добавлено (12.02.2017, 15:54)
есть у кого печатка с расположением элементов и схемой для Пирата с тоналкой, чтобы всё на одной плате?
Сообщение # 184
Babay
  Постов: 608   Друзья
Опробовал собранный по схеме К-158 - живой.
Катушка слегка гудит ( вероятно от того что провод не увязан), динамик не громко урчит. Токопотребление 40 мА, на катушке 25 витков провода 0,5 мм, ее сопротивление 2 Ом. Хорошо бы замерить ее индуктивность. Наверно соберу для этого измерительную приставку, а там и за настройку возьмусь.
Сообщение # 185
Я затягивал всегда в талию нитками по кругу с шагом см 1,5,как жгут вяжут,пропитывал лаком,чутьё лучше становится,мотал 23 витка на 180мм smile ,или на пяльцы(для вышивания) с натягом,тоже очень хорошо получается,соединял проводом 1,5мм\кв,многожильным,индуктивность не измерял,пробовал по чутью
Сообщение # 186
Leksik
  Постов: 145   Друзья
краб, поддерживаю, 18 см-22 витка стянута изолентой
Сообщение # 187
Leksik, Пробовал и работал из витой пары LAN трёх витков и распайки последовательно цветных проводов,несмотря что попался кабелек с проводом из биметалла ,работала тоже очень хорошо,это для тех ,кто не может найти медный провод для катушки,сейчас это очень доступно
Сообщение # 188
Leksik
  Постов: 145   Друзья
краб, у меня на витой паре не заработал, может спаял неправильно, не знаю
краб, есть печатка с расположением элементов и схемой для Пирата с тоналкой, чтобы всё на одной плате?
Сообщение # 189
Не нашел smile печатку ,но есть интересный материал по мд с тоном
Файлы: PIRAT_.rar (1.78 Mb)
Сообщение # 190
dom
  Постов: 854   Друзья
Загляни на последнюю страницу, в тему о Пирате.
