Импульсный металлоискатель К-158
Сообщение # 171
Leksik
  Постов: 145   Друзья
melan, реально работает? есть фото платы с этим рецептом?
Сообщение # 172
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Все отлично травится!
Где то на форуме этот метод обсуждался.
Сообщение # 173
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а если подогреть,то ещё быстрей травиться,да только раствор одноразовый
Сообщение # 174
balamut
  Постов: 382   Друзья
Раствор копеечный а по сему может быть использован до его насыщения. Проверенно работает .
Сообщение # 175
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Ну раз уже пошла такая пянка...До пенсии работал с ребятами на станции юных техников, когда небыло хлорного железа перепробовали практически все и остановились на двух вариантах.
1. 500 мл воды, 4 ложки соли, 2 ложки медного купороса. Очень хорошо травит горячим (60-70 градусов), по этому лак должен быть термостойким.
2. 200 мл воды, 50 мл концентрированной соляной кислоты, 10 табл. гидроперита. Эта муть травит очень быстро 5-7 мин, так что над платой нужно стоять и "бдить" а то может остаться текстолит без дорожек.
Буду рад если кому поможет.
Сообщение # 176
dom
  Постов: 854   Друзья
Все это хорошо, wink вот только "дятлы" кислоту занесли в прикурсор.
Сообщение # 177
Leksik
  Постов: 145   Друзья
dom, да кислоту точно не купишь, по-этому перекись-лимонка и соль-самый доступный и дешевый вариант biggrin пусть и одноразовый и долгий
Сообщение # 178
Babay
  Постов: 608   Друзья
пока тут шло дружеское толковище мотнул (на попробовать) катушку и нашёл какой указан в описании конструктора динамик 8 Ом на 0,5 Вт, остался соединительный провод. Две жилы по 1,5 мм.кв. не проблема, но почему без экрана? Упрощение конструкции в виду некоторой трудности приобретения такого кабеля или тут экран в принципе не нужен?
Файлы: 4311033.jpg (103.2 Kb)
Сообщение # 179
Leksik
  Постов: 145   Друзья
У меня сечением 1,5 обычный многожильный электропровод работает, но мне кажется микрофонный если взять экранированный и экран к минусу припаять, то будет лучше.
Сообщение # 180
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Импульсникам экран вообще не нужен, без экрана лучше работают.
