Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 251
Vano4640
Постов: 5
TL072 какой использовать в устройстве: TL072CP или TL072IN ?
| | Сообщение # 252
Leksik
Постов: 145
TL072CP
| | Сообщение # 253
Vano4640
Постов: 5
Цитата Leksik (  ) TL072CP Спасибо!
| | Сообщение # 254
Leksik
Постов: 145
там разница в температуре по-моему а так они одинаковы
| | Сообщение # 255
bobermisch
Постов: 8
Собрал еще одну плату. Напряжения в норме. Катушка 385mH. Во время включении орет на всю квартиру, 50гр. банку из под кофе начинает видеть с 40 см. но имеется проблема. При подносе цели слышно очень-очень тихое, жу-жу-жу-жу-жу-жу -жу, и этот звук продолжается с очень медленным увеличением до 25см. После этого идет вполне сностная озвучка, но с натугой. Подкажите, каким образом можно добиться сильных щелчков во время захвата цели.
| | Сообщение # 256
Yarek
Постов: 247
bobermisch, в каком примерно положении в настоящий момент находится подстроечный резистор и какое питание? И еще, такая муть может быть из за динамика в 8 ом, поставте 32 ома или даже 50 ом, должно стать лучше. Успехов!
| | Сообщение # 257
Leksik
Постов: 145
убавь подстроечник и скажи какой потенциометр у тебя и фоткни плату с дфух сторонДобавлено (29.03.2017, 07:39) ---------------------------------------------
Цитата bobermisch (  ) Leksik, А зачем его менять. С 2n7000 звук, как с рупора, все собаки в округе разбежались. эт ты в посте 246 писал, и что тебя не устраивает теперь
| | Сообщение # 258
bobermisch
Постов: 8
Leksik, Плата заводская, с маской и шелкографией. КЗ на ней отсутствует. Детали все перепроверены. Потенциометы я поставил на 100 и 10 ком. Это вторая плата. На счет 2n7000. На этой плате, при включении он так же орет на всю катушку, цель захватывает с 40см, но озвучка в начале захвата слабо слышимая, с 25см. звук громкий. Складывается такое предположение, что на усилитель поступает слабый сигнал или бракованная партия TL072. Емкостя менял. По питанию пробовал ставить 4700мкф. Игра частотой и длительностью импульса положительных результатов не дала. Yarek, Такая же ситуация остается и при подключении 50 омного динамика с убранным R15(17). Питание 12v., аккумулятор 1,3А/ч.
| | Сообщение # 259
Leksik
Постов: 145
а первая плата с 2n7000 работает нормально? Если нет, то ставь транзы s9015 и 547 по схеме которые нужны, звука громкого можно добиться доп резистором в обвязке 547 транза, это можно посмотреть в теме по пирату там кидали схемуДобавлено (29.03.2017, 14:14) --------------------------------------------- к стати К-158 не трещит как Пират, он и должен жужжать
| | Сообщение # 260
igorit
Постов: 124
У к-158 есть интересная особенность.Увеличение чуйки только растягивает промежуток между четким сигналом и еле слышным жужанием.Четкий сигнал это и есть реальная чувствительность.Жужание -для успокоения души при тесте по воздуху.На грунте все равно приходится уменьшать чуйку.В реальности только есть возможность шкрябать по поверхности грунта чуйкой до 10 см на мелочь,в часности большенство интересуют монеты,Большие,типа банки сгущенки торцом-с15 см в грунте хотя по воздуху видит с 40.Зарытые танки не породались.Остальное съедает реакция на грунт.Возможно мне с грунтом не повезло.Добавлено (29.03.2017, 18:24) --------------------------------------------- Специально для этого поэксперементировал.в поле нашел участок замусоренный.Прохожу его не пропуская не одного сигнала обращая внимание с какой губины копаю "гвозди".Глубже 10 см ничего не откопал.Хотя по воздуху мой экземпляр выдает 28 см на 5 копеек на последнем ж..
