Импульсный металлоискатель К-158
| Сообщение # 111
vechi11
Постов: 49
А что придумывать? вариантов... засунуть провод в трубку, без заливки, в темах клон-пират есть описание. Я разрезаю вдоль тубку прозрачная такая, диаметром 10 или 12 мм. укладываю провод и заливаю эпоксидкой. Крепление - две трубки полипропиленовые в тройник, по краям трубок отверстия и пропилы к ним чтоб одеть на датчик. На пяльца для вышивания, или еще проще - обмотать тканью с пропиткой.
| Сообщение # 112
Yarek
Постов: 247
Я обхожу все достижения НТП стороной. Мотаю по гвоздям,снимаю и три слоя тоненького скотча, потом слой киперной ленты (х/б на размагнитках старых кинескорпов) промазаной эпоксидкой. Даю немного затвердеть и и еще один слой не жалея эпоксидки. По средине деревянная планка тоже обмотана киперкой с эпоксидкой. Вес катушки в таком случае 250-300 гр. За одно приношу свои извинения так как тема по катушкам на форуме существует отдельно.
| Сообщение # 113
Leksik
Постов: 145
Цитата Yarek (  ) Я обхожу все достижения НТП стороной. Мотаю по гвоздям,снимаю и три слоя тоненького скотча, потом слой киперной ленты (х/б на размагнитках старых кинескорпов) промазаной эпоксидкой. Даю немного затвердеть и и еще один слой не жалея эпоксидки. По средине деревянная планка тоже обмотана киперкой с эпоксидкой. Вес катушки в таком случае 250-300 гр. За одно приношу свои извинения так как тема по катушкам на форуме существует отдельно. да, и к этой планке, чтобы не нарушать моей конструкции примостырить те же клипсы и все
| Сообщение # 114
Babay
Постов: 608
12 листов исписали а адрес где такое чудо (соотношение цена - качество) можно заказать (из России) не выложили, если есть противопоказания киньте в личку
| Сообщение # 115
Leksik
Постов: 145
Цитата Babay (  ) 12 листов исписали а адрес где такое чудо (соотношение цена - качество) можно заказать (из России) не выложили, если есть противопоказания киньте в личку Не понял, что конкретно, радиоконструктор пирата нужен? Я здесь покупал http://www.dessy.ru/catalog-pdc428023.html 450 рубликов всего на всякий случай покупал 2 штуки, второй буду на выходных в пинпоинтер превращать
| Сообщение # 116
Babay
Постов: 608
Leksik, ОК, как платил, вебмани они берут?
| Сообщение # 117
Leksik
Постов: 145
Цитата Babay (  ) Leksik, ОК, как платил, вебмани они берут? я наложкой заказывал, так спокойней но по ходу там наложку отменили...
| Сообщение # 118
Yarek
Постов: 247
В Украине стоимость в радиомагазинах примерно 3 у.е. +\-
| Сообщение # 119
dom
Постов: 854
Yarek, 3y.e. это не 450 рублей. Есть один вариант для массового изготовления приборов. Заказываются во Львове такие же платы. Можно заказ отсылать в Лаете, можно в Гербере. В гербере получается дешевле. Заказ принимают на сумму не менее 25 y.e. это в пределах около 700 грн.плюс 300грн. на подготовку и в результате получаем 50 плат. Далее приобретаем комплектуху, паяем и радуемся готовому изделию. На сайте имеется калькулятор,по которому можно сразу посчитать стоимость заказа, без пересыла. Стоимость получается дешевле, чем самому заказывать в Китае, хотя и эти там же делаются. http://pcbtut.com/
| Сообщение # 120
Leksik
Постов: 145
Чет, не могу поднять второй К-158 нет звука и все тут если динамик вместо датчика цепляю, то есть и громко, а так нет... И такая *рень что мультиметром касаюсь ног irf740 и сам мультиметр лежит на датчике, то звук появляется , irf740 выпаивал и проверял, рабочий, так же менял на 630, не помогло. У кого есть совет, помогите?Все номиналы элементов и пайку проверил, сравнил с таким же мд готовым рабочим, все так же. Может tl072cp неисправна? как проверить?
