Терминатор Трио М
| | Сообщение # 201
Letalic
Постов: 393
Цитата Электродыч (  ) мы скоро начнем платить за качественные комплектующие золотом по их ''живому весу''-только бы они работали и соответствовали своим параметрам, хотя бы примерно начиню приходить к таким же выводам, прям не в бровь а в глаз. По даташиту звоню давече CD'шки - тестер (не из дешевых) показал диоды на входе. Раскашелился, купил почти на штукарь комплект хефок, и о чудо, опять тестер показывает незванные диоды. И вот я в ступоре, - то ли продолжать поиск инверторов 4069 без диодов, то ли датчик не правильно собрал.
| | Сообщение # 203
Letalic
Постов: 393
Цитата Электродыч (  ) по моему скоро мы начнем искать старые платы по свалкам и выпаивать из них нужное прогибзащита, - не добавить, не убрать... дальше - по теме. Может я лоханулся, не стал делать изолентной прослойки между проводом катушек и экраном из фольги. Пропитал витки основательно эпоксидкой и по верх намотал экран (без прослойки), КЗ нет. Здесь упоминалось что зазор между обмоткой и экраном должен иметь место, ну аля как в ТВ коаксиале. Может это и есть проблемма в том что я минимум не дощитался 4..5ти см в чувствительности. Да, и вот еще - провод же двойной, - я его повил шуруповертом, развел все правильно. С добротностью может шляпа вышла ?
| | Сообщение # 204
Letalic
Постов: 393
 вот такая загогулина, центр не заливал чтоб можно было покрутить не только баланс, но и фазы, т.е. при переходе через 'ноль' она меняет фазу на 180 градусов, в следствии чего в первом и во втором случае получаются абсолютно противоположные сигналы на выходе синхронного детектора...
| | Сообщение # 205
Электродыч
Постов: 3755
Letalic, небольшой размышлизм на ночь-чем делается изоляция между центральной жилой и оплеткой в качественном коаксиале?Посему-водопроводная фум лента как с можно большим количеством микрон в толщине-поведение по всем параметрам совсем другое...
| | Сообщение # 206
Letalic
Постов: 393
Электродыч, у меня зазор фактически нулевой между жилой Tx (Rx) и экраном. Вот как человек опытный, вот сколько делать, сколько намотать изоленты между экраном катушки и фактической медью... ??? ...
| | Сообщение # 207
Электродыч
Постов: 3755
Letalic, вижу размышлизм не дошел до адресата -повторяюсь-второпласт,ёмкость.... Помимо этого-я же не знаю как вы датчик строите-сразу при намотке катушку заливаете наглухо (что не отмотать ни домотать)или отмеряете потом по виткам,меняете немного геометрию и т.д.
| | Сообщение # 208
Letalic
Постов: 393
а вот и цены на медь и все останне, аля митино...
 это первый проект в который я вложил деньги. В итоге некоторое разочарование. Чувствую себя прям уБогим каким то...Добавлено (27.01.2017, 23:28) --------------------------------------------- Электродыч, может я что и не корректно изястняю, - пардон. Ответьте плиз на один вопрос, один х. чувствую прейдется мотать и мотать... Зазор меж медью (обмоткой как Tx так же как и Rx, по меди) и экраном из фольги принципиален ? И если да - то в каком допуске ? В данной катушке, та что на фото, клал фольгу прям на медь, и думается что потеря чуйки кроется именно здеся. Разрыв есть, 4мм в каждой половинке. Добавлено (27.01.2017, 23:33) --------------------------------------------- Электродыч, к стати это та катушка из жесткого порно если помните, ну одна в одну мотанул...
| | Сообщение # 209
Электродыч
Постов: 3755
Letalic, цены какие то безумные-я у местных городских барыг те же сверла возьму по 10 руб(а тут еще дешевле http://chip-nn.ru/19.php а через Китай-ну далее сам),ну а сравнение(уравнивание)цен 4069 и 4066-вообще в никуда-тут наверное вместо 4066 лучше 561КТ3 взять-хоть работать будет :).
| | Сообщение # 210
Letalic
Постов: 393
Электродыч, сверла 10р или 15р которого хватит на уйму отверстий (вот одно на 1000 дырок в текстолите как минимум), по сравнению цен на пачку сигарет в 90р, литр бензина в 38р, бахилы в поликлинику 10р, родительское собрание - 2000р - ничто. И это только на вскидку. А вот с сасаными инверторами, аля 4069 чувствуется подвох...
