  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Терминатор Трио М
Сообщение # 301
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата apeks ()
как пишут ниже 0.4 не желательно будет низкая добротность,
пару раз мотал 0.32, датчики нормально работают.
Сообщение # 302
lk1012m
  Постов: 10   ОК
буду пробовать в двух вариантах одну фольгой экран вторую графитом
Добавлено (07.08.2019, 17:38)
нужен совет. чем лучше пропитать намотки : делал всегда лаком нц-218 но есть шеллак для электродвигателей на спирту сохнет быстро им не пробовал.
Добавлено (17.08.2019, 16:32)
всем привет.делаю датчик , вместо фольги экран сделал графитом , намотки обмотал фум лентой потом лужоный провод 0.4 не замкнутый и сверху графитом 1/1 с нитролаком и сверху фум лентой .такой экран нормальный . плата заводская
Сообщение # 303
sdf786gb
  Постов: 4   ОК
А Терминатором 3 никто не занимается ?На сегодняшний день . Пару вопросов задать , наверное поздно
Сообщение # 304
dom
  Постов: 854   Друзья
Так в чем дело? В теме о Терминаторе-3 задавай конкретный вопрос и получишь на него ответ. smile
Сообщение # 305
sdf786gb
  Постов: 4   ОК
А там что то тихо , никого нет
Сообщение # 306
боб
  Постов: 456   U
sdf786gb,
Сообщение # 307
sdf786gb
  Постов: 4   ОК
Понял , тогда вопрос
Вот видео от автора " 1 ,4 нога МС4 " все вроде похоже ,Но у автора v/дел.на " 1" а у меня читается на v/дел. на 0.2,а ещё лучше на 0.1 вот что тревожит , прибывал закоротить R 12 , 100 Ком ,амплитуда . чутье возросло , но как то стремно на душе ,
Добавлено (20.08.2019, 21:14)
ПрОбывал /ошибка/
Сообщение # 308
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата sdf786gb ()
Понял
Вы не чего не поняли, вот это надо
написать здесь
https://radioskot.ru/forum/14-15452-0-17
Сообщение # 309
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Ребята добрый вечер всем. У меня есть вопрос по Проспектору . Кто сталкивался с проблемой , когда настроенный прибор при определенной температуре работает нормально, а стоит изменить ее на 6-8 градусов и начинаются танцы с бубном ... , и проблема в том , что уходит не шкала металлов , а появление высокого-низкого тона (перед этим мс10, 11 подобраны , ну все как обычно). Высокий куда-то уходит, и первым появляется низкий . Бывает что высокий тон при регулировке чуйки имеет широкий диапазон , то есть не азбука морзе, как обычно, потом сплошной тон , а морзе далеко назад; грел паяльником детали и дошел до мс 10 - при нагревании эта морзянка пропадает- менял -все то же .Еще присутствует факт присутствия высокого тона в чернине и наоборот(смешанный тон- режим все металлы) . Грешил на конденсаторы - заменил все , кроме смд керамики , менял микросхемы , сопли уже смотрел не раз -нет. Заметил что началось все после промывки платы жидкостью ,,Ноготок,,- может под панельками на микросхемы собака зарыта уже и не знаю .. Напруги тоже везде в норме, и уравненные. Замечал что со стороны дорожек, когда начинается морзе , если дунуть- морзе пропадает , то есть присутствует термоэффект- но где не могу понять уже месяц . Такого еще не было. Еще грешил на детали, что после промывки Ноготком корпус подъело где-то ,и параметры детали меняются из-за окиси .Думал делать новую плату уже, но интересно же где косяк. Короче не знаю что думать , может кто-то подскажет что-то.
Добавлено (06.02.2020, 16:41)
Наконец то я нашел в чем была проблема, а все так банально... СМД резисторы номиналом в 470 кОм , несколько штук в обьвязке МС 10 И МС 11 были с браком- их сопротивление изменялось на киллоомы от того что на них просто подуешь sad . Вот и улетали настройки . Спасибо -vlad - за подсказку, он смд компоненты тоже не очень уважает smile
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
