Терминатор Трио М
| Ср, 31.05.2017, 20:09 | Сообщение # 211
ndthm
Постов: 7
Подскажите пожалуйста,стал закупать детали для трио-м,с резисторами и микросхемами разобрался,у диодов 1n4148 в конце разные буквенные обозначения w,ws,и т.д,важны они или нет, конденсаторы к примеру с16-с21 на0.22мф имеют рабочее напряжение от63 до400в,у других тоже разное напряжение, как его подобрать если это важно.Спасибо! ps. еще один простой вопрос по которому не понятно где искать ответ,для чего на схеме некоторые детали звездочками обозначены.Еще раз спасибо!
| Ср, 31.05.2017, 20:15 | Сообщение # 212
ndthm
Постов: 7
еще добавил фото
| Ср, 31.05.2017, 21:09 | Сообщение # 213
Letalic
Постов: 393
Цитата ndthm ( ) у диодов 1n4148 в конце разные буквенные обозначения здесь ключевые цифры 4148, что справа от них, что с лева - похрен, главное что бы по габаритам влезли. Отечественный аналог КД521, только у них чертока это анод, у буржуев это катод.Добавлено (31.05.2017, 22:03) ---------------------------------------------
Цитата ndthm ( ) конденсаторы к примеру с16-с21 на0.22мф имеют рабочее напряжение от63 до400в,у других главное что бы пленочные, вольтаж не важен, главное что бы по габаритам влезли. Отечественные запихнуть не так то просто, я покупал производства WIMA, и те что 0.68 вошли в притирку.Добавлено (31.05.2017, 22:09) ---------------------------------------------
Цитата ndthm ( ) для чего на схеме некоторые детали звездочками обозначены. ставьте по номиналам, на звездочки будете обращать внимание когда полностью запустите аппарат. Вот звездочки при желании в дальнейшем вам помогут довести МД до совершенства, но это вряд ли...
| Ср, 31.05.2017, 21:12 | Сообщение # 214
Letalic
Постов: 393
ndthm, вопрос, - вы дип от смд отличаете ??? Вы точно все взвесили ??? Что это ?
| Чт, 01.06.2017, 04:50 | Сообщение # 215
balamut
Постов: 382
Цитата Letalic ( ) Вот звездочки при желании в дальнейшем вам помогут довести МД до совершенства, но это вряд ли... Ну почему же сразу ВРЯД ЛИ .... Я делал всю линейку Терминаторов и добивался прекрасных результатов... Многие тут говорят мол Осёл и всё такое прочее ...не нужен и так все можно сделать - вот отсюда и результаты... Надо делать хорошо... а хреново оно само получится
| Чт, 01.06.2017, 06:27 | Сообщение # 216
-vlad-
Постов: 569
Баламут, я согласен с Вами, если не отступать от схем Терминаторов и всё делать аккуратно,подбирать номинал в каналах, плюс промывка тщятельная,3,3 заменить на 10 нана и с ним производить настройку, отнестись серьезно к катушке,использовать хэфки, а не лабуду типа сд или хсн.......достаточно мультиметра, а если накосячил, спасет только ослик. ...Термы запускаются с первого пинка, мучения начинаются для новичка с добавлением на рх или тх ...плёнки, двигать шкалу.
| Чт, 01.06.2017, 07:50 | Сообщение # 217
Letalic
Постов: 393
Цитата -vlad- ( ) а не лабуду типа сд этим заблуждением загадили все что можно !
Цитата balamut ( ) Многие тут говорят мол Осёл и всё такое прочее без осла первый образец хрен настроишь. А вот как вы в слепую находите с какой стороны есть переворот фаз а с какой нет для меня вообще загадка. Я так думаю что просто забиваете на это, мол работает и ладушки...
| Чт, 01.06.2017, 09:52 | Сообщение # 218
ndthm
Постов: 7
дип от смд конечно отличаю,целый день просидел просматривал детали по списку в разных компаниях,замотался, не так фотку скинул, спасибо исправил, всем за ответы спасибо!
| Чт, 01.06.2017, 10:23 | Сообщение # 219
balamut
Постов: 382
Вот такие надо брать На звук смело можно ставить HEF 40106 вместо дефицитной ТС 4584 ВР - работает также - проверено ...
| Пт, 02.06.2017, 06:49 | Сообщение # 220
-vlad-
Постов: 569
Letalic, этим заблуждением загадили все что можно !....СD не для терминатора, только ХЭВ......терминаторщики меня поймут. Настроить кое как можно мультимером,....согласен кое как заработает,...но если нет у новичка приборов?
