Терминатор Трио М
| | Сообщение # 141
Letalic
Постов: 393
Igrock23, могу выслать только то что имею, со своими пометками. Скачивал с четверки, но расхождения просто ставят в ступор. Иной информации нет. Один стеб от уважаемых форумчан  Добавлено (04.06.2016, 22:59) --------------------------------------------- ... железнодорожники торчат отовсюду, и от этого избавления нет. 'Гришковец'.
| | Сообщение # 142
Igrock23
Постов: 2
Letalic, Спасибо и на этом. Можно конечно долго из схем выписывать. Хотелось бы список точный чтобы в заказать детали)
| | Сообщение # 143
Alex1802
Постов: 156
Igrock23, вот есть список деталей , который я подправил под конкретную схему, по которой я делал. Там дублируются некоторые резисторы -будьте внимательны, сверяйтесь со схемой. В нете есть две схемы, они немного отличаются номиналами некоторых деталей, но говорят что обе работают нормально(одна точно )
| | Сообщение # 144
Alex1802
Постов: 156
Вот ещё собирал разные ответы из форумов-может кому что-то пригодится
| | Сообщение # 145
Letalic
Постов: 393
Igrock23 причесал схему как мог. Синим - элементы возможно нуждающиеся в подборе, розовым - расхождения между блуждающимися 2мя схемами в инете. Через поиск, Ctrl+F можно найти нужный элемент. Схему контроля питания исключил, считаю что проще поставить МК (аля SO-8) с 12-ю светодиодами, или вааще воткнуть готовый вольтметр. Alex1802, вот вы скинули файлик, прям чуть ли не в начале написано - 24 перемычки, вот уже голову сломал, вот 23 их хоть тресни. Могу сильно тупануть, - это факт, но форум как я понимаю и создан для взаимовыручки. Где то на 'четверке' в одном из постов автор пишет что где то нужно не забыть кинуть какую-то перемычку по питанию не отмеченную в лайауте. Питание проверил всего и вся, - блн, не нашел. F1.
| | Сообщение # 146
Letalic
Постов: 393
воот, чуть не забыл...
| | Сообщение # 147
Alex1802
Постов: 156
Letalic, вот печатка по которой я делал прибор- там их тоже 23 насчитал. Я информацию собирал со всех источников , и на других форумах-может у кого и было 24...Добавлено (06.06.2016, 01:18) --------------------------------------------- Где-то и я помню что читал про одну перемычку которой не было. Она, по моему ,соединяла 14-тые выводы МС8 и МС9(питание 4 Вольта) точно не помню.
| | Сообщение # 148
Doc_007
Постов: 18
Здравствуйте форумчане, кто нибудь собирал по этой печатке? как она в работе? и если не затруднит дайте список деталей к ней, заранее благодарен!!!
| | Сообщение # 149
Alex1802
Постов: 156
Doc_007, а чем вас не устраивает печатка на смд деталях , из начала этой ветки?-она и меньше чуть, и точно проверена.
| | Сообщение # 150
Doc_007
Постов: 18
Цитата Alex1802 (  ) Doc_007, а чем вас не устраивает печатка на смд деталях , из начала этой ветки?-она и меньше чуть, и точно проверена. Напряг с смд компонентами, негде купить, дип проще по всем критериям
