Терминатор Трио М
| | Сообщение # 161
Letalic
Постов: 393
Цитата Олегус7297 (  ) При БГ на 40кОм, Дискр на 0 кОм Олегус7297 и у меня так же, только R43 вместо 1.2кОм поставил 100 Ом. Почему так вышло, - не понятно, но по другому не выходит. Фаза А2 относительно фазы В стала как на рисунке только таким способом.
| | Сообщение # 162
Олегус7297
Постов: 32
Letalic, R43 я поставил вообще подстроечный и даже при 120 Ом правильного результата не выходит. Что делать ума не приложу. Поигрался ещё. Меандр скругляться, как у тебя, начинает от 300 Ом, при дальнейшем уменьшении срывается в какойто хлам и прибор колбасит. Свести фазы как на картинке удаётся если Р43 около 100 Ом, а БГ выкручен до 100 кОм, но естественно, при этом ничего не работает как надо. Может в картинках осциллограмм ошибочка?
| | Сообщение # 163
Letalic
Постов: 393
Олегус7297 если говоришь перевернутая, значит фаза А2 такая же как и А, так получается ?
| | Сообщение # 164
Олегус7297
Постов: 32
Letalic, хуже, там где на схеме написано 90 грд., у меня само мало 120 грд.
| | Сообщение # 165
dasewer
Постов: 7
У меня между коллекторами VT1, VT2 15в, номиналы как в схеме. Как повысить?
| | Сообщение # 166
Letalic
Постов: 393
dasewer, вот ничего не понял не из текста, не из картинки. На ручке осциллографа 0.5 в/д, пишете 15В. У вас щуп дифференциальный если измеряете между коллекторами а не об землю. Не понятно. Повысить что, зачем, и до какого значения?Добавлено (16.08.2016, 22:10) --------------------------------------------- Олегус7297, давайте начнем с консервной банки, дайте ссылку на печатку по которой изготавливали плату.
| | Сообщение # 167
dasewer
Постов: 7
Печатная плата авторская. Напряжение между коллекторами в генераторе должно быть 25в от пика до пика. У меня 15в. Когда измерял пользовался делителем 1:10, поэтому на картинке стоит 0,5в/дел. Хочу повысить напряжение на генераторе с 15 до 25в, соответсственно и чуйка должна вырасти.
| | Сообщение # 168
Олегус7297
Постов: 32
Letalic Вот ссыль: http://radioskot.ru/_fr/9/1528916.gif , вход и выход 1 к 1 с Трио М. Вчера игрался с "настройками" и перепутал полярность питания, шшшварк и запахло . Что погорело пока не смотрел.
| | Сообщение # 169
Letalic
Постов: 393
Олегус7297, проверяйте печатку. КЗ, непропаи, номиналы. Я делал все один-в-один и вышло все как здесь, Сообщение # 162. Причем сначала то же паникавал, моделировал формирование фаз А, В, А2, в Tina-TI. Все сошлось. Вот что пишет автор (собирал как и многие по разным форумам), - Каналы А,А2,В отвечают за усиление сигналов и влияют на это же. А вот фаза канала (А) отвечает за определение металла, фаза канала (А2) отвечает тоже за определение металла только она перевёрнута и чуть смещена относительно (А), фаза канала (В) отвечает за обнаружение металла. Вот еще, - перед настройкой выставил 80 градусов между АВ (общее сопротивление цепи r8 при этом получилось 69ком) a2111105 много раз писал про цепь R8 и у него то 69кОм, то 70кОм. Если у нас не так, - эт наши проблеммы, и косяк чисто наш...
Добавлено (17.08.2016, 08:35) --------------------------------------------- dasewer автор пишет, что чуйка растет не от напряжения а от тока в катушке генератора. И он ставит вместо 22Ом, - 30Ом, что бы наоборот ток уменьшить. А вообще рекомендует сделать ток регулируемый, в зависимости от грунта. т.к. с увеличением тока растет и отклик не только от цели но и от грунта. А напряжение на коллекторах в обед гляну. dasewer, - все таки не пойму, вы земляной вывод осциллографа ставите на коллектор одного транзистора а вход луча на коллектор другого ??? Как минимум это не корректно ! Вот мои осциллограммы, - http://radioskot.ru/_fr/65/0009030.jpg (моя соответственно с права) или я опять вас не правильно понял ?
| | Сообщение # 170
Letalic
Постов: 393
Цитата dasewer (  ) Напряжение между коллекторами в генераторе должно быть 25в от пика до пика. У меня 15в. dasewer я конечно чайник в аналоговой технике но не до такой же степени, надеюсь. Колебательный контур паралельный, получаем резонанс токов. Питание генератора 6В, там дай Бог пик-ту-пик получить 12В, а у вас 15В, хотите 25В. Мистика.
