Терминатор Трио М
| | Сообщение # 131
Letalic
Постов: 393
вот, пардон, нашел ветку по ТРИО-М, в общем прочитал много, все не осилил. Шляпу в печатках никто не встречал с R6 и R7 ??? Где можно посмотреть все артефакты ??? Хотя этот узел в простом Трио разведен правильно...
| | Сообщение # 132
a2111105
Постов: 115
Цитата Letalic (  ) Хотя этот узел в простом Трио разведен правильно... Он и здесь разведён правильно R7 здесь не ставиться.
| | Сообщение # 133
Letalic
Постов: 393
Кто нибудь поделится своими изысканиями в подборе комплектации ? Не ужели в магазине продадут поштучно smd резисторы ? Если так то они будут на вес золота ! 1206 - это роскошь, у меня в ход идут в основном 0805 и 0603, - то что смог достать или снять с б/у плат.
Добавлено (24.05.2016, 11:04) --------------------------------------------- Вот еще обратил внимание, - на схеме питание mc4 идет через резистор r68, еще у нее на землю кидаются дополнительно три ноги, и это операционник. А по факту это mc3, - аналоговый коммутатор. Не ужели придется проверять все 144 линии нет-листа. Со спецификацией еще хуже, вот кто как собирает ? Ни в коем случае не примите это за упрек, даренному коню в зубы не смотрят, это я понимаю.
| | Сообщение # 134
papik2100
Постов: 60
В принципе там площадки позволяют паять и 0805
| | Сообщение # 135
alekseivasilchenko75
Постов: 2
здравствуйте подскажите чем можно заменить tl061 сравнивал с tl071 вроде одинаковые заранее спасибо
| | Сообщение # 136
melan
Постов: 999
Цитата alekseivasilchenko75 (  ) здравствуйте подскажите чем можно заменить tl061 Полные аналоги S1006L, AD711, TA75061P...
| | Сообщение # 137
Letalic
Постов: 393
Цитата alekseivasilchenko75 (  ) чем можно заменить tl061 сравнивал с tl071 вроде одинаковые ... одинаковые да не совсем, у тексуса (ti) сразу, ну прям на первой полосе (даже качать ничего не надо, ну там AN, datashee...) прям сразу написано, - рабочая частота 3 супротив 1 MHz, по шумам 071 так же впереди. TL071 хуже только одним, вот только что глянул у чип'&'дейла, вот вижу что она на 8 рупий дороже. Какие ***** аналоги ??? AD ??? alekseivasilchenko75 - какие еще доводы нужны ?
| | Сообщение # 138
Постов: 2
получается что 071 лучше просто у нас 061 нет а 071 есть поэтому и спрашиваю
| | Сообщение # 139
Letalic
Постов: 393
alekseivasilchenko75 ну вот поразглядывайте документацию, сравните цифирочки и попробуйте сделать выводы. Я вижу только одно, 061 дешевле 071 и все, при большущих промышленных партиях, - это критерий, для простого радиолюбителя, собирающего единичные экземпляры - ничто. Вот один х она стоит на панельке, вот достройте прибор, паралельно выпишите у желтолицых друзей 061, через месяц сделайте эксченьж, ну вот что мешает так поступить если вкрались такие сомнения ? Вот я слышал историю что когда изобрели свинцовые пули - свинец был в огромном дефиците, и наши сибиряки ему быстро нашли замену, - платиновые пули, т.е. то чего было валом.
| | Сообщение # 140
Igrock23
Постов: 2
Кто нибудь может выручить списком деталей на трио-м. А то чет не нашел(пропустил). Спасибо.
