Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 181
baizel
Постов: 2
Здравствуйте! наконец то осень, наконец то начал собирать анкер. подскажите пожалуйста какие потенциометры лучше всего поставить? какие модели и марки? их много, а определиться что заказать- аж глаза разбегаются.
| | Сообщение # 182
Электродыч
Постов: 3755
baizel, чем надежней тем лучше(если выбор есть) ставьте резисторы для Hi-End аппаратуры-фирм Alps или Noble . p.s. а вообще-все это чушь-ставьте любые,лишь бы новые-чтобы был хороший контакт на движках. p.p.s. ник у вас зверский-помнится был в каком то фильме нацист-Байзель-пленных из огнемёта жёг.
| | Сообщение # 183
baizel
Постов: 2
спасибо! а ник (как говорят кликуха) от отца, а я то думал что это означает...)))
| | Сообщение # 184
52-99
Постов: 14
Здравствуйте! Ребята требуется Ваша консультация, т.к. впервые решил собрать данную "игрушку Анкер 50м", сегодня закупился железками для неё, платку отрисовал - поставил травится, но суть не в этом, полазил по форумам - всю голову себе сломал... подскажите если у Вас есть определённый опыт, какую именно катушку делать, вариантов полно, но меня интересует конкретика, а именно (диаметр катушки RX-TX, количество витков, толщина провода, сам датчик "DD или http://ankerlab.hop.ru/anker/b_tehno_datchik_anker.shtml ", только убедительная просьба - исходя из опыта, по форумам я и сам полазить могу, буду благодарен за помощь!Добавлено (16.11.2014, 21:02) --------------------------------------------- И ещё поясните челу который не в теме, сколько витков должно быть у компенсирующей катушки и если возможно опишите как её мотать и требования!
| | Сообщение # 185
Ximik
Постов: 20
Я конечно хренею, набрал сообщение один раз, не прошло, в чем дело? Повторяю.52-99. Кавалерийской атакой в лоб не пройдет, потому что все не так однозначно.Точных данных никто вам не даст.Все добивается практикой, в этом Вы сами скоро убедитесь, экперементируйте сами, тема достаточно сложная, попробуйтие взять данные от АндиФ сайта.Удачи.
| | Сообщение # 186
52-99
Постов: 14
Ximik - Спасибо, обязательно посмотрю!
| | Сообщение # 188
Ximik
Постов: 20
Firefox, но почему то не пролезло, разозлило, что 3строки набрал и мордой об лавку..., может что то с Клавой, надо проверить...
| | Сообщение # 189
52-99
Постов: 14
| | Сообщение # 190
Электродыч
Постов: 3755
52-99, я вот и советовал вам теорию поизучать,чтобы не было вопросов о разнице между концентрическим датчиком и DD датчиком.Если предельно коротко-концентрический хорош для мусорных мест а DD для ислледования больших участков(но при этом есть еще целая куча нюансов,которые в двух словах не раскрыть).С Тимохой можно попробовать связаться через личку-если не сильно занят-обязательно поможет.
