Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 131
xxx
Постов: 67
электродыч все по номиналам! а может при запуске не хватает питания , подогревается R13 и D4?
| | Сообщение # 132
N-удалён
Постов: 2270
Работает только один полевик , смотри обвязку Q9 .Q5. Q6. D6. D5.Работать сразу с новой прошивкой не советую , с начала на старой попробуй .
| | Сообщение # 133
xxx
Постов: 67
нашел один косячок, исправил, помощнее БП подключил хорошо греются L1 и D3.
| | Сообщение # 134
N-удалён
Постов: 2270
Какой это D3 , и какой потребляемый ток прибора ?
| | Сообщение # 135
xxx
Постов: 67
извеняюсь Q3!
| | Сообщение # 136
N-удалён
Постов: 2270
Причина та же , работает только один полевик . Какие стоят D6 и D4 ? и правильно ли включен D6?
| | Сообщение # 137
xxx
Постов: 67
все деталюхи строго согласно схемы! думаю что с Q2 чтото не так, сейчас проверяю!
| | Сообщение # 138
N-удалён
Постов: 2270
Может быть , с новой прошивкой на его месте стоит биполярный , может ты его не правильно запаял ?
| | Сообщение # 140
xxx
Постов: 67
и еще, а со звуком что может быть? или изза силовой части его нет?
