Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 112
xxx
Постов: 67
и еще вопросик , дисплей как подключать ,на печатке счет идет низ-верх, низ-верх..... до 16 котакта , а на дисплее контакты получается идут по порядку, так и соеденять???
| | Сообщение # 113
xxx
Постов: 67
электродыч! у меня все готово! последний штрих катушка L1 !!!! она на 0.22мкГн (такая у меня есть) или другой у нее номинал?
| | Сообщение # 115
N-удалён
Постов: 2270
xxx- с такими знаниями и подходом к делу ни чего и не должно радовать .
| | Сообщение # 117
Электродыч
Постов: 3755
Mykaron, я к тому, что если ты собирал прибор по сборочному чертежу, присмотрись повнимательнее.Пара диодов, стоящая рядом с OP37 (ниже конденсатора), должны стоять в обратной последовательности: у меня был такой же косяк при первом включении - прибор не реагировал на металл.Потом я допедрил что автор монтажного чертежа использовал диоды КД 521, а подписал их как IN4148 - отсюда и пошла путаница с цоколевкой и косяки в работе МД.Перепроверь и переставь (если неправильно) согласно принципиальной схемы.
XXX, за тобой что, гонятся :D ???Постарайся более обстоятельно и внимательно.Сначала (теперь уже после твоих экспериментов) надо будет проверить дисплей (возможно убил ты его контроллер).Запитай, согласно даташиту на него, от +5v - если изображение будет (сегменты высветятся), значит пронесло.Дроссель имеет индуктивность 220 uH (можно варьировать, но в небольших пределах.А чтобы мужики вам больше не мучаться,сейчас закину сборочный чертеж от DesAlex'а - хоть и от руки нарисован, зато правильно!!!
| | Сообщение # 118
xxx
Постов: 67
220 мкГн? откуда можно его выдрать?
| | Сообщение # 119
xxx
Постов: 67
т.е просто подать питание 5В и он должен чтото показать ?или его проц должен запускать? при подаче питания в схему даже при неработающем дисплее должен-же динамик чтонибудь петь?
| | Сообщение # 120
Электродыч
Постов: 3755
XXX, нужно отцепить дисплей от схемы,скачать на него даташит, и подключить к экрану питание согласно цоколевке в даташите, кроме этого необходимо подобрать сопротивление на контрастность свечения символов.Но ты сначала подключи от 5 v и определи (визуально) - сжег ты его встроенный контроллер или нет.Если дисплей рабочий, подключай к плате согласно монтажки что я выложил выше, запускай и начни копать дальше - может еще какие детали положил своим поспешным вводом прибора в строй.
