Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 281
Электродыч
Постов: 3755
in_sane, про потребление сейчас точно и не вспомню (чуть больше Клона).Об изменениях подробно написано на сайте автора,но они незначительные-так что даже переработка печатки не потребуется (номиналы пары резюков,изменение в канале звука да еще пара корректировок).Добавлено (04.03.2012, 22:13) --------------------------------------------- адресок авторского,если забыл http://fandy.vov.ru/Chance.htm
| | Сообщение # 282
in_sane
Постов: 96
Электродыч, помню Сейчас хотел бы обсудить с тобой изменения: 1 - эти диод Д9 переставить параллельно сопротивлению (здесь все ясно) 2 - уменьшить сопротивление Р9 до 820ом (здесь тоже все ясно) 3 - замена Кью 2 , тоесть заменить полевик КП505 биполярным 2сц495. Так если я вместо КП505 поставил БС170, то можно не париться? 4 - со звуком там тоже все ясно, только что можно придумать если у меня динамик 8 ом (в клоне я никого не спрашивал, впаял, так орет - что соседи слышат :)))) А ток до 0,1 А ?
| | Сообщение # 283
xxx
Постов: 67
резик добавить на крайний случай! а вот что такое приват форум? кто подскажет ?
| | Сообщение # 284
in_sane
Постов: 96
xxx, да, видал такое там намерное обсуждается как зделать крутой миник по золоту :))) а как нащет 3 - замена Кью 2 , тоесть заменить полевик КП505 биполярным 2сц495. Так если я вместо КП505 поставил БС170, то можно не париться? и ток до 0,1а?
| | Сообщение # 285
Электродыч
Постов: 3755
in_sane, все верно,а если с 8-ми омником орет то и пускай-главное чтобы транзистор не грелся .Добавлено (05.03.2012, 18:13) --------------------------------------------- Да,ток примерно в районе 100мА и будет (если подсветку на индикаторе врубить,так точно на 100 потянет).
| | Сообщение # 287
xxx
Постов: 67
электродыч , а можо прошивать pic16f628 тем-же програматором что для атмеги?
| | Сообщение # 288
MAXIMUS
Постов: 1378
xxx, нельзя (глянь тему по МК)
| | Сообщение # 289
in_sane
Постов: 96
xxx, нельзя! для pic16f628 нужен JDM программатор. Легок в сборке, не требует внешнего питания.
| | Сообщение # 290
xxx
Постов: 67
нашел спасибо!!!
