Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 121
xxx
Постов: 67
электродыч , конечно-же я перед тем как впаивать дисплейчик изучил его даташит и он совпадает с печаткой 1и5 нога на массе, проблема была в том что 5-ти вольтовый стабилизатор давал 12В на выходе , его я уже поменял теперь положенные 5В, проц заново прошил (и он кстати читался прогой значит не вылетел ,так думаю) а вот с дисплеем не знаю как обстоят дела при подаче на него 5В ничего не происходит , в плате стоял подстроичник на 24кОм в среднем положении. сейчас купил еще один дисплей ,но подключать боюсь, я так понимаю что если проц работает то при включении даже без дисплея должен пищать динамик говоря о включении прибора, или я ошибаюсь???
| | Сообщение # 122
xxx
Постов: 67
подал на якобы сожженный дисплей питание ,на экране ничего, когда закорачиваю 3 контакт (контрасность) на массу , то засвечиваются все две линии черных квадратиков!
| | Сообщение # 123
N-удалён
Постов: 2270
Третью ногу через подстроечник 10кОм посади на минус и отрегулируй контрастность . Если у тебя горят обе строки при выключеном приборе - то он сдох , если при включеном - то нормально все . При превышении напряжения- ЖК обычно не вылетают , чаще проц горит .
| | Сообщение # 124
Электродыч
Постов: 3755
XXX, повезло тебе, контроллер дисплея походу поджарить не успел.Подбирай резюк на контрастность (я кстати после подбора сопротивления ставлю вместо подстроечника постоянный резистор),навешивай экран на место и будем копать дальше.
| | Сообщение # 126
xxx
Постов: 67
дисп работает, кнопки управляют менюхой ,громкость рег-ся а вот самого звука пока нет , шил проц 1.0.1 самой последней , естественно со всеми доработками! у меня БП с защитой гдето до 1А! на тестере предел 10А проверяю без катухи показывает 0.31 добавляю катуху начинает скакать показывает 1.45, приэтом копки перестают работать какбутто питалки нехватает , ну и конечно на метал пока не реагирует!
| | Сообщение # 128
Электродыч
Постов: 3755
1,45 ампера, что ли? Смотри, не попутал ли резисторы в цепях мощных полевиков - затвор постоянно открыт и навешивая катуху ты делаешь типа КЗ, вот и садит по питанию (я так думаю).
| | Сообщение # 129
xxx
Постов: 67
спешил , не спорю, но все обязательно проверил перед пуском, а сегодня на свежую голову заметил одну незапаяную массу (плата двухсторонка-же)
| | Сообщение # 130
xxx
Постов: 67
понял ща проверю!
