Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 11
xxx
Постов: 67
а карзинка не канает?
| | Сообщение # 12
Электродыч
Постов: 3755
Если объемная корзинка от Кащея - то не пройдет, испытано и не раз.Датчик от AndyF - единственная альтернатива (наиболее малая паразитная емкость).Хотя для проверки прибора, можно запустить его на обычном колечке в 25-30 витков, но селекции и дискрима не добъетесь.
| | Сообщение # 13
новичек
Постов:
Гость |
xxx,делал как у автора,у меня 1,7 ома было при домотке 6 витков,здесь важна мне кажеться больше индуктивность чем сопротитвление, по программе расчитывал (ради интереса) индуктивность для планарки гдето 42 витка с шагом 1,9 мм,
| | Сообщение # 14
Электродыч
Постов: 3755
Новичек, ты совершенно прав - все дело в индуктивности, чем ближе к пределу 400uH тем лучше.Сам переделал 5 таких катух: менял количество витков, толщину каркаса от 2 до 6мм.Наилучший результат на каркасе 4мм, количество витков как у автора, индуктивность получается 389uH.Опыты с домоткой/отмоткой на конечный результат не повлияли (подмечено многими ,повторившими этот прибор), т.е. разброс в + - 10 процентов ни на что не влияет.Хотя у каждого результат получится отличный от другого (диаметр провода, качество провода (наличие примесей), качество намотки, гидроизоляция катушки (лак,эпоксидка,краска ), качество и длина подводящего кабеля - все влияет на добротность поискового элемента.
| | Сообщение # 15
новичок
Постов:
Гость |
у меня каркас сделан из двп .(как раз 4 мм) почти
| | Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
Скорее всего.Наверное скоро будут фотки готового прибора !Что же до всех остальных, решивших собрать Шанс, то наверное травят платки и собирают комплектуху.Так что через день другой начнуться вопросы.Ладно,заканчиваю флуд и иду ковырять инфу по Анкеру (пока праздники на дворе).Кстати, поздравляю всех православных!
| | Сообщение # 19
xxx
Постов: 67
спасибо! я уже яйца покрасил!
| | Сообщение # 20
xxx
Постов:
Гость |
у нас в радиолавке продаются дисплеи WH1602-NGG-CT. глянул даташит на него , так и не понял есть у него контроллер нет , но почемуто кажется что подходит!
