Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 141
N-удалён
Постов: 2270
При включении звук есть , смотрите как транзюк впаяли , или может там громкость выключена . И вообще мне что то кажется что у тебя попутаны на транзюках К-Э , прозвони тестером .
| | Сообщение # 142
xxx
Постов: 67
nickolay78 , все оказывается намного проще , тупо не раотает сам динамик, новый ,50 Омный , свеже купленый, правда другой еще не подкидывал ,сейчас поеду куплю, а вот ума силовой части я так и не дал, вроде все проверил прошивка может быть? кстати когда включаю слышны щелчки с определенной частотой , помоему от дроселя!
| | Сообщение # 143
xxx
Постов: 67
на схеме Q6 базой на массу , эмитером на проц! может и Q2 надо так сделать?
| | Сообщение # 144
Электродыч
Постов: 3755
XXX, а может и правда прислушаться к совету Nickolay 78 и привести в работу схему без модернизаций? А то косяков много получается - то непропай (забыл землю подпаять), то детали нерабочие и т.д.
| | Сообщение # 145
N-удалён
Постов: 2270
XXX переделай все на старую прошивку , с новой прошивкой прибор к сожалению работает не так как хотелось бы .
| | Сообщение # 146
xxx
Постов: 67
тогда чтоб еще раз не впороться скажите пожалуйста какую тогда закатать?
| | Сообщение # 147
xxx
Постов: 67
а биты так надо прошивать? просто более ранняя инфа по шансу была скачана и на СКОРТ галочка не стоит , я прошивал с галочкой, в этом может быть косяк? а в кратце не обьясните что вобще в этой таблице за настройки такие?
| | Сообщение # 149
xxx
Постов: 67
ну как это я не смотрел! просто раньше когда собирал инфу на СКОРТ галочки со старыми прошивками у меня почемуто нет, а сейчас на станице автора есть , по ней и шил , почему и вопрос такой появился!!!
| | Сообщение # 150
xxx
Постов: 67
сейчас в старый режим верну схему , прошью 083 , отпишусь , спасибо!
