Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 101
mykaron
Постов: 6
Электродыч скажи какой лучше кинуть провод до катушки
| | Сообщение # 102
xxx
Постов: 67
сечением не менее 0.5!!!
| | Сообщение # 103
Электродыч
Постов: 3755
XXX, обе платы рабочие, но та что в прикреплениях 2 го поста ( в LAY формате)проще, на мой взгляд, в изготовлении.
Mykaron, хороший медный двужильный кабель подойдет.Сечение 0,5 или 0,75 кв. мм., можно и провод от пылесоса или торшера (только не китайский биметалл).
| | Сообщение # 104
mykaron
Постов: 6
кто небудь спасайте неработает схема ,при включении схемы на экране все показует вообщем контроллер работает ,а реакций на метал никакой,катушку намотал 1.8 ом 400мкгн проводом 0.6 везде вродебы питание внорме
| | Сообщение # 105
Электродыч
Постов: 3755
Mykaron, поподробнее, если можно (что именно показывает).А вообще где то косяк и копать надо начинать со стороны преобразователя ICL7660.Диоды надеюсь HER208 или аналогичные поставил?Кстати, последовал ли ты моему совету насчет диодов 4148 (на сборочном стоят наши 521, так что цоколевка получается с точностью да на оборот).
| | Сообщение # 106
mykaron
Постов: 6
Электродыч на ICL7660 вродебы все правильно -12 вольт есть диоды стоят HER208
| | Сообщение # 107
mykaron
Постов: 6
насчет диодов 4148 стоят все правильно ,на экране показует как на картинке с http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_shans/1-1-0-131
| | Сообщение # 108
xxx
Постов: 67
электродыч , а FR307 вместо HER208 подойдут?
| | Сообщение # 109
Электродыч
Постов: 3755
Mykaron, я имел ввиду диоды D7 и D8 - на сборочном они неправильно стоят - надо в обратную сторону, согласно схемы .Сдается мне в них косяк (хотя может быть и ошибаюсь).
XXX, сейчас навскидку и не скажу.Качни даташит и сравни - главное для этих диодов быстродействие и минимальное сопротивление во включенном состоянии.
| | Сообщение # 110
mykaron
Постов: 6
Электродыч чтото я вообще ничего не пойму диоды D7 и D8 по схеме один смотрит катодом на минус а другой анодом на минус
