Металлоискатель GOLDFINDER GF2
Сообщение # 161
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
тада не знаю wacko читал что ака сигнум на росу тарахтели, вроде после модернизации катушки это у них прекратилось.
Сообщение # 162
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Цитата Илюха7 ()
тада не знаю читал что ака сигнум на росу тарахтели, вроде после модернизации катушки это у них прекратилось.
ладно с прошлой катушкой потом разберусь а вот новую мотал добавил ещё 10 витков на рх чуйка повысилась ну дескрим скает
Добавлено (09.11.2015, 19:32)
как узнать на сколько катушка кгц
Сообщение # 163
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
частота контура это катушка+кондер, можно измерить индуктивность катушек и посчитать с учетом кондеров что в блоке стоят, вроде так, калькуляторы в инете полно.
Сообщение # 164
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
просто мне человек катушку отдаёт а на сколько кгц не знама
Сообщение # 165
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
ну так у тебя то кондеры в блоке стоят, измерь индуктивность Тх через разъем, посмотри кондер в блоке и посчитай. Только чета припоминаю что там дета в катушке у тебя резистор стоял... если в цепи Тх то наверное не измерить правильно. Тада замеряй Рх, ее частота будет наверное близка к Тх, скорее всего ниже на 1000-2000, ну эт не много. Или частотомером надо ткнуть после кондера когда катушка будет подключена и работать прибор.
Добавлено (09.11.2015, 20:32)
если катушка родная китайская для этого прибора, думается что это будет средняя частота типа 7500, вряд ли китайцы будут заморачивать с разночастотными катушка, работает и работает smile
Сообщение # 166
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
марс тигр 18 кгц помему ну не точно наклеек нету
Сообщение # 167
serzh123
  Постов: 30   ОК
Цитата ruslan9094 ()
Снял экран и катушка заработала
Здравствуйте! Если не трудно, указать параметры провода, число витков и т.д. Хочу сделать такую катуху, но нужен образец
Сообщение # 168
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Хотите доработать родную gf2 ??
Сообщение # 169
serzh123
  Постов: 30   ОК
Хочу сделать отдельную катушку. Но думаю что с китайской катушки параметры снимать не стоит. Нужно сделать расчёт по всем законам физики или снять параметры с оригинальной. Мне выщитывали что индуктивность должна быть 318.5mh.(для 13000гЦ), с ёмкостью кондера 0.047 мк. Вот только запятую наверное не там поставили
Сообщение # 170
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Хорошо бы рассчитать но я в ращетах не селен вот и делал по китайской мне тоже интересно новую свою катухк сделать
