Металлоискатель GOLDFINDER GF2
Сообщение # 181
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Илюха7, завтра ещё потренеруюсь
Сообщение # 182
serzh123
  Постов: 30   ОК
Да что вы все советуете? Что такое колебательный контур? Это вопрос ко всем!? Чтобы узнать индуктивность катушки, что нужно для этого?
Добавлено (11.11.2015, 22:09)
Для того чтобы все правильно высчитать, нужно залезть в сам блок электроники и уточнить емкость кондера на выходе. Я хоть сам никогда не мотал еще катушку DD, но это же любой радиолюбитель знает. Изменяя емкость, можно изменить и частоту
Сообщение # 183
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
serzh123, Об этом в ветке для начинающих, или в гугл!
Сообщение # 184
serzh123
  Постов: 30   ОК
Так Руслан скоро с ума сойдет и никто с 19 страниц ни разу ни сказал этого. Или здесь каждый сам за себя?
Сообщение # 185
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
serzh123, В большинстве случаев кондёры стоят в датчике! Проще померить частоту на которой работает прибор! дальше если есть возможность прикинуть сопротивление, а от него уже подбирать кол-во витков и диаметр провода!
Мотать катушку по сопротивлению, мерить индуктивность и под нужную частоту подбирать кондёр)
Сообщение # 186
serzh123
  Постов: 30   ОК
Если он раньше не сталкивался с этим, так почему не помочь человеку?
Добавлено (11.11.2015, 22:27)
Частоту еще и катушка с кондером задает. Можно и изменить частоту конкретного МД. А у него Мдешник работает с разной частотой, в чем и уникальность его прибора
Добавлено (11.11.2015, 22:32)
Да и катушка у него скорее всего не кольцевая а полу кольцевая. Нужно сделать одно полукольцо по размеру датчика, свернуть его в кольцо и померить окружность. Получится что явно не 275 cool
Добавлено (11.11.2015, 22:34)
С 19 страниц никто не разу ему этого не подсказал
Сообщение # 187
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
нашёл этот кандёр вот он
Файлы: 6002010.jpg (111.9 Kb)
Сообщение # 188
serzh123
  Постов: 30   ОК
Там рядом похоже кварц какой то стоит? Нужно бы еще частоту на катушке во всех режимах измерить. Она должна в этом МД изменяться
Сообщение # 189
Электродыч
  Постов: 3755   U
serzh123, я вот всыплю вам бан за введение пользователей в заблуждение-кварц стоит на тактирование частоты процессора.Далее-с какого перепугу частота работы одночастотного прибора стала зависеть от режима работы металлоискателя?! wacko Контурный конденсатор-если он начнет менять его емкость,то прибор откажется работать с родным датчиком,так что выход здесь только один-подбирать витки в новой катушке по максимальному размаху амплитуды на выходе ТХ.
Сообщение # 190
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Электродыч, Можно ещё померять частоту, если есть кондёр по частоте и кондёру рассчитать индуктивность, а дальше мотать датчик!
