Металлоискатель GOLDFINDER GF2
Сообщение # 141
balamut
  Постов: 382   Друзья
а куда пятая ??? Если экран ... тогда все экраны в кучу и вот вам 5 жил
Сообщение # 142
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, хорошо все получилось smile .Касательно лишних проводов и экранов-я же уже писал-пост № 140.
Сообщение # 143
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Там тх делится на два плеча тоесть + средний отвод
Добавлено (07.11.2015, 10:07)
Цитата ruslan9094 ()
ruslan9094, хорошо все получилось .Касательно лишних проводов и экранов-я же уже писал-пост № 140.
КАК Найти этот пост?
Сообщение # 144
Boltyara
  Постов: 1212   U
ruslan9094, biggrin biggrin biggrin на 14 странице. biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 145
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Цитата Boltyara ()
ruslan9094, на 14 странице.
Сегодня буду пробовать сводить катушки пока без экранов
Сообщение # 146
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
на предыдущей катушки я делал экран так провод от экрана тх и rx припаевал к одному выводу rx или я чтото не так делал хотя катушка работает отлично
Файлы: 7639674.jpg (36.0 Kb)
Сообщение # 147
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, так все равно эти концы экранов соединяются либо в разъеме либо на плате прибора.А раз датчик работает отлично-так и париться нечего smile .
Сообщение # 148
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Цитата Электродыч ()
ruslan9094, так все равно эти концы экранов соединяются либо в разъеме либо на плате прибора.А раз датчик работает отлично-так и париться нечего .
А вот как экран провода подключить
Сообщение # 149
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
ruslan9094, а зачем изолента? Я, конечно, понимаю, что синяя изолента +5 к чувствительности, но лучше бы было, чтобы эпоксидка пропитала обмотки.
Сообщение # 150
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Ну вопервых у меня обмотки пропитаны лаком а во вторых изолента намотана в несколько слоёв потому что будет наносится экран
Добавлено (07.11.2015, 22:29)
Подключил катушку ставлю асцыл на 0.5mv сводится отлично вот только вди скачет коцы на тх местами менял всё одинаково скачет вди показывает не стабильно в предыдущей катушки стояли резисторы на тх может и здесь стоит их поставить
