Металлоискатель GOLDFINDER GF2
| | Сообщение # 171
Che_GueVova
Постов: 101
http://coil32.ru/calc/jslcc.html On-line калькулятор "Расчет колебательного контура" Если кондер 47 нФ, а частота нужна 13 кГц, то индуктивность нужна 3.189009 мГн (милигенри). Также на том сайте есть калькулятор расчета многослойной катушки.
| | Сообщение # 172
Илюха7
Постов: 157
serzh123 ruslan9094 А че вы думаете что китайская катушка плохо рассчитана? Это просто две катушки с определенным кол-м витков, уж это сделать китайцам не проблема, а вот с корпусом, экраном и заливкой могут быть косяки. Ниче особенного вы не рассчитаете, если бы в китайской катушке было не правильное кол-во витков то дискрим и т.д. все бы это не правильно работало, только что если на другую частоту сделать катушку, но тут вернее будет кондеры менять а не кол-во витков. Не забывайте что в этом МД не только катушка китайская, начинка блока и ПО тоже.... Если хотите пробовать модернезировать прибор то катушкой не ограничиться, надо замерять и пробовать увеличивать ток в Тх, Ку входного ОУ. тока за результат не ручаюсь, а уж ПО тут никак не изменишь. Поправьте кто-нибудь если я не прав
| | Сообщение # 173
ruslan9094
Постов: 109
поменял тх с rx местами rx с низу положил в корпус а тх с верху выставел в ноль печатку серебрянную видит примерно на 40 см ленейкой не мерял 5 коп ссср примерно также но подкидывает с легка в чернину и печатку и 5 коп
| | Сообщение # 174
Илюха7
Постов: 157
на сколько мне известно Рх в верху или в низу не значения не имеет, а чувство хорошее, это какой диаметр у тебя катушки? я щас сделал ДД 38 квазару, 5 копеек 38-40 см.
| | Сообщение # 175
ruslan9094
Постов: 109
Цитата Илюха7 (  ) на сколько мне известно Рх в верху или в низу не значения не имеет, а чувство хорошее, это какой диаметр у тебя катушки? я щас сделал ДД 38 квазару, 4 копеек 38-40 см.
дд 275 корпус заказывал здесь на форуме
| | Сообщение # 176
Илюха7
Постов: 157
нормально, а то что под конец в черный закидывает так это для многих приборов актуально.
| | Сообщение # 177
ruslan9094
Постов: 109
Илюха7, Всеравно что то не нравится как чего то не хватает
| | Сообщение # 178
Илюха7
Постов: 157
настройки покрути
| | Сообщение # 179
ruslan9094
Постов: 109
экранов нет шумноват помех много
| | Сообщение # 180
Илюха7
Постов: 157
экраны они не от помех, они от статического эл-ва, а то что катушки не закреплены то да.
