Металлоискатель Volksturm
| | Сообщение # 61
Nikolay84
Постов: 2
Цитата Илюха7 (  ) а что за светодиоды? чета я в схеме их не увидел
| | Сообщение # 62
megos
Постов: 1726
Nikolay84, скорее всего лепятся навесным монтажом, припаять к плате согласно схеме.
| | Сообщение # 63
Илюха7
Постов: 157
да это тот кто статью писал светодиоды пририсовал, я сперва и не понял что за диоды, вряд ли от них будет какая польза, если хочется видеть срабатывание то лучше стрелочный индикатор, только и это не совсем нужно, звука вполне достаточно.
| | Сообщение # 64
Jojik745
Постов: 280
добил я этот чудо прибор.23...25см на 5коп ссср.звук четкий, дискрим норм.
| | Сообщение # 65
balamut
Постов: 382
Цитата Jojik745 (  ) добил я этот чудо прибор.23...25см на 5коп ссср.звук четкий, дискрим норм. Ну со спокойной душей можно и в мусорку и братся за болеее
| | Сообщение # 66
Jojik745
Постов: 280
balamut,уже собрал кучу других.(клон,трекер фм,малыш,пират,квазар авр.)пока этот до ума довел.
| | Сообщение # 67
mitek2000
Подскажите можно ли U2 и U6 объединить в один корпус, например tl074 или чем то подобным?
| | Сообщение # 68
bomok2009
Постов: 52
Цитата balamut (  ) Ну со спокойной душей можно и в мусорку и братся за болеее
никаких мусорок ! главное чтоб чуйка на крупный цвет была хорошая ,, будете копать только кошельки и кубышки а не проволоку люминевую и какалики мелкие !!!
| | Сообщение # 69
IIIKET
Постов: 13
Доброго времени суток, решил опробовать свои силы в сборке МД, среди кучи схем нашёл приложенную, собрал, при включении гудит, порогом звук убирается, как полностью проверить работоспособность собранной платы? Lm358 поменял на lm258. При 12 вольтах прибор прирывисто пищит, на 12й ноге u4 нет частоты, на 2,9,13 8200
| | Сообщение # 70
Fazotron
Постов: 849
IIIKET, а где схема?
