Металлоискатель Volksturm
| | Сообщение # 11
USEFUL
Постов: 5
Помогите пожалуйста! Собираю Volksturm Sm+Geb.При включении нет звука и сильно греется(CD4066) Плату полностью промыл спиртом,обследовал на кз ни чего не обнаружил.В чем может выть причина?
| | Сообщение # 12
Электродыч
Постов: 3755
USEFUL, что то не так запаяли(если плату не перерисовывали и делали на той что прилагалась-там в разводке сам черт ногу сломит)-сверьтесь со схемой очень внимательно.
| | Сообщение # 13
USEFUL
Постов: 5
Большое спасибо,еще раз все проверю.Добавлено (13.04.2015, 09:07) --------------------------------------------- Добрый день! Ребята опять прошу помощи! У меня на на выходе ТХ всего 1,5 в переменки.
| | Сообщение # 14
Borris
Постов: 45
USEFUL, может кондер в цепи катушки маленькой емкости, может один из транзисторов дохлый.
| | Сообщение # 15
USEFUL
Постов: 5
Borris, транзисторы проверя несколько раз ,они рабочие, кандеры ставил все четко по схеме
| | Сообщение # 16
Электродыч
Постов: 3755
USEFUL, значит катушку разгонять нужно-отматывать/доматывать или подбирать емкости.
| | Сообщение # 17
USEFUL
Постов: 5
Электродыч спасибо, буду пробовать.
| | Сообщение # 18
vohma44reg
Постов: 43
Здравствуйте. Собрал VS. Вопрос собственно вот в чем: можно ли мотать катушки двойным проводом, так как провода 0.4-0.7 не имею, а 0.3 почему то не дотягивает до среднестатистических результатов (5коп. - 25см по воздуху - у меня, 30\35см - у большинства собравших). Пишут что добротность и чуйка лучше при использовании как можно более толстого провода, есть 0.8, но это уже через чур. Можно ли намотать катушку двойным 0.3 и чем, собственно, это грозит? Купить \ найти в нашей дыре провода толще 0.3 негде, а заказывать бухту пока не решаюсь. Живу в поселке и купить что-либо, кроме водки и хлеба, негде, в связи с чем экспериментировать с 0.8 особого желания нет - горят транзисторы 816\817 из-за низкого сопротивления катушки (1.6 ом при 80 витках - практически КЗ), а заказывать каждый раз в города очень проблематично и долго. С уважением Владимир.
| | Сообщение # 19
Jojik745
Постов: 280
дискрим появился на цветняк короткий гудок,на чернину протяжный.но теперь другая беда питал его от кроны работал норм.5коп ссср начинал брать с 25...26см (при 9в)подключил акб 12в 1.3а упала чуйка.до 10см микросемы менял толку ноль. что могло навернуться?
| | Сообщение # 20
Илюха7
Постов: 157
А в схеме что вы собрали стабилизатор напряжения есть для транзисторов генератора? Если нет то причина в том что напряжение на них увеличилось, соответственно на Тх тоже должно было увеличиться, посмотрите не ушел ли баланс.
