Металлоискатель Volksturm
| | Сообщение # 41
vohma44reg
Постов: 43
Илюха7, Затем что бы наверняка. В компьютерном салоне-магазине привыкли продавать. Когда им задаешь вопрос выходящий за рамки их мировоззрения - про печать ПП, с отключением экономии тонеров, глянцевыми бумагами и тд. они впадают в ступор, глаза у них становятся стеклянными, а лица задумчивыми и многозначительными.
| | Сообщение # 42
радиолюбитель
Постов: 266
vohma44reg, Цена конверта)
| | Сообщение # 43
Jojik745
Постов: 280
vohma44reg, он у меня почти год валяется собранный то одно то другое щас опыта набрался и все норм и дискрим появился
| | Сообщение # 44
Илюха7
Постов: 157
vohma44reg Что бы наверняка то можно сверху обвести там где совсем тонкие дорожки ну и само собой травить надо быстро.
| | Сообщение # 45
jamper8070
Постов: 2
Ребят подскажите где на печатке не отмечены номиналы какие побывать ставить? хотя бы диапазон номиналов или что то среднее что бы запустить а потом подбирать. Заранее спасибо.
| | Сообщение # 46
vohma44reg
Постов: 43
jamper8070, верхний левый - катушка RX, верхний средний - регулятор сенс, верхний справа - динамик (над ним 3пин - регулятор треш), нижний левый - по-моему 100нан (фильтр по питанию), нижний правый - катушка ТХ
| | Сообщение # 47
jamper8070
Постов: 2
vohma44reg, добрый вечер пришло время мотать катушку и как обычно без косяков не обошлось-вот такая проблема первую катушку намотал проводом с сечением 0.4 , начал вторую мотать и на 41 витке проволока закончилась и началась 0.5... что делать? можно ли вторую катушку полностью 0.5 проволокой намотать? на что смотреть при намотке? на первой катушке сопротивление 7.5 ОМ нужно ли подгонять вторую к этому же значению? может еще на что то нужно смотреть?
| | Сообщение # 48
Электродыч
Постов: 3755
jamper8070, на рабочую частоту и разгон катушки.
| | Сообщение # 49
vohma44reg
Постов: 43
jamper8070, Мотать проводом 0.5 вторую катушку можно. У меня работали катушки ТХ - 100вит. проводом 0.5 и 70 витков проводом 0.6 РХ в паре, без проблем (до появления других проблем с МД). Подгонять к сопротивлению я бы не стал, смысла нет, все равно потом кондерами в резонанс подгонять. При намотке смотреть только на равномерность, чтоб по углам не было нахлёста крест-на-крес и чтоб первые витки не оказались длиннее последних, если наперекосяк мотать и такое возможно (страшного ничего нет, да вот потом уматывая ниткой катушку ведёт, где то борода появляется, где то в натяг, да и пустоты образуются в катушке, в таких местах) может кто то скажет что это ерунда, но лучше перебдеть. Я сам в МД строении нуб.
| | Сообщение # 50
vohma44reg
Постов: 43
Здравствуйте. Помогите нубу. Всё собрано и настроено. Прочитано в общей сложности примерно 1.5 - 2 тысячи страниц разных форумов, но что то нигде особо не разжевана ситуация, когда прибор сильно реагирует на землю. Подскажите что предпринять? Экран - фольга от кондера + луженка по всей длине до разрыва. Экран только на RX, соединен с начальным (холодным) проводом катушки. Чуйка у прибора в "лабораторных условиях" 30 - 35 см на 3 копейки 1912 года (медь). Дискрим присутствует - на чермет прерывистые сигналы, на цвет 1 четкий протяжный. Была попытка как с доработанной схемой на ТЛ061 так и со стандартным гебом, результат один - вся земля в динамике. Катушки сведены до 0.1 (как показала практика работают отлично до 0.5 не меняя чуйку, меняя лишь тон на более низкий). Развешивать на самой катушке мет. предметы или ферри не хотелось бы. Пробовал прямо на вход RX (катушка просто залита уже) подпаять кондер в параллель от 1 до 10 нан дабы внести разбаланс. Итог: с кондером 10нан феррит стал распознаваться вместо 40см - 12-15см, но и чуйка упала, правда не так значительно как феррит. Подскажите, может есть ещё какое нибудь решение, которое я упустил читая килотонны страниц? Благодарю.
