  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Металлоискатель Volksturm
Электродыч
  Постов: 3755   U
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-2037-1
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
Скачайте программу осциллограф как тут на третьей картинке, он и двухлучевой и напряжение показывает и частоту, к нему делитель с защитой от выше 2В на диодах/стабилитронах, схем полно. Я именно такой программой пользовался, только он постоянку не может показывать.
max9453
  Постов: 5   ОК
я виртуальным и пользуюсь пока но большие сомнения в его показаниях там где он может чтото показать
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
Чему не доверять то? Форму сигнала и уровень при сведении баланса он нормально показывает, особенно наглядно с вольтметром. Если не ошибаюсь больше в терминаторе ничего смотреть не надо.
max9453
  Постов: 5   ОК
Илюха7 вы обсолютно правы я перечитал заново статью т3 в принцепе лудшего и не надо буду пробовать заново
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
ну вот и здорово, удачи smile
(Дима)
  Постов: 4   ОК
Схемой к виртуальному осциллографу не поделитесь?
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
что может быть свожу катушки разбаланс. от 0до 0.5 в чуйка с 26см на 20 четкий громкий звук но нет дискрима меняю концы на любой катушки свожу так же и чуйка становится. от 12см четкий сигнал 8см.
Электродыч
  Постов: 3755   U
Jojik745, одну из катушек немного по частоте уведите конденсатором-должен дискрим появится smile .
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Электродыч, спасибо
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
