Балансный металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 251
-vlad-
Постов: 569
valentin32, У меня было такое , правда на другом приборе(решил в озере поискать), ...катушка была негерметичная и последствия датчик в сарай.Перемотал катушку и всё стало на свои места. А если умеете держать паяльник и пользоваться мультимером, черный щуп на массу а красным пробежитесь по питанию mc9 на выходе должно быть 6 вольт, итд итп
| | Сообщение # 252
valentin32
Постов: 5
Спасибо за подсказку,прибор в воде не бывал,будем изучать
| | Сообщение # 253
Letalic
Постов: 393
valentin32 проверьте отстройку от феррита, если он не вырезается и так же звучит высоким тоном - проблема в контурных емкостях (или ухода индуктивности одной из катушек, Rx или Tx, ну там механический удар, окончательная полимеризация герметика...). Проверь их место установки / пайки. Если емкости установлены в катушке - шляпа, нужно проверять с катушкой, в которой точно уверен, ну например с заранее рабочего прибора.
Добавлено (30.08.2016, 15:36) --------------------------------------------- valentin32 из приборов что есть в наличии (доставаемое во временное пользование) ? Если вышесказанное не поможет, - нужно будет чем то тыркать в узлы сего девайса.
| | Сообщение # 254
valentin32
Постов: 5
От ферита давно уже хотел отстроится но к сожалению так и не раздобыл его,а вот баланс грунта меня давно уже настараживает как его не крути все время звучит высоким тоном так и не смог определить средину (выставлял по меди) Буду искать ферит,спасибо!
| | Сообщение # 255
Letalic
Постов: 393
valentin32, феррит раздобыть не должно быть проблемой, он есть в видеокабелях, в любом (битом) импульсном источнике питания, в компьютерных платах и еще Бог знает где. Только как пишет автор - килограммовые, торроидальные куски не нужны, нужно довести то что найдете плоскогубцами (или то чем найдете) где то образца 1х1см. Посмотрите видео от создателя, их там на все случаи жизни
| | Сообщение # 256
-vlad-
Постов: 569
Letalic, Я с кем то спорил на форуме,что лучше отстраиваться (волшебной монеткой,определённого года рождения),а что касается Валентина32,скорее всего, у него повело катушку и дело в ней. Letalic, ,скорее всего из за жары.............
| | Сообщение # 257
melan
Постов: 999
Цитата Letalic (  ) феррит раздобыть не должно быть проблемой, он есть в видеокабелях, в любом (битом) импульсном источнике питания, в компьютерных платах и еще Бог знает где. НЕ факт. Может попасться карбонильное железо. Самый лучший феррит от магнитных антенн старых радиоприемников.
| | Сообщение # 258
valentin32
Постов: 5
Прозванивал разьем катушки одна из катушек звонится на экран (тоисть три выхода из пяти между собой звонятся) так и должно быть или в этом и есть лажа?
| | Сообщение # 259
Letalic
Постов: 393
valentin32 звонятся в ноль только два из пяти, остальные где-то по 5 Ом.
| | Сообщение # 260
valentin32
Постов: 5
я в этом хреново понимаю нохотелось бы разобратся,на сопротивление не проверял катушки но когда мультиметр ставлю на пищалку звонятся 1-2 и3-4-5 между собой,экран на контакте 3 думаю что он не должен прикасатся к котушке или я ошибаюсь?
