Балансный металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 261
realion
Постов: 7
Всем доброго времени суток. Прошу помощи у специалистов! Принесли на ремонт терминатор"М" по схеме и плате ето трио подали питание 14v перестал работать заменил кренку и заменил каналы усиления заработал но пищит двойным тоном беспрестанно. остелограми в норме на чуйку и баланс грунта реакции ни какой. прошу помощи в знатаков сильно не пинайте IB и T/R металлодетекторы начал осваивать недавно до етово увлекался импульсниками. пс. Огромное спасибо авторам таково прибора за проделанный труд
| | Сообщение # 262
balamut
Постов: 382
Цитата realion (  ) Всем доброго времени суток. Прошу помощи у специалистов! Принесли на ремонт терминатор"М" Дайте фото платы с обеих сторон в хорошем разрешении
| | Сообщение # 263
Letalic
Постов: 393
Цитата realion (  ) подали питание 14v вообще то странно что он перестал работать. Кренка 36-ти вольтовая, емкости (должны по схеме стоять правильные) на 16В, от +12 питается только пипикалка и BC557 (да и то через ограничитель). Если подали +14В от импульсного блока, - смело меняйте все электролиты.
Цитата realion (  ) но пищит двойным тоном беспрестанно замените коммутатор 4066 и гляньте на всякий случай фазы А, В и А2 осциллографом.
| | Сообщение # 264
Олегус7297
Постов: 32
Всем добрый день . Собрал терминатор трио, но есть одна маленькая проблемка. При питании от двух последовательных литиев с ионами, прибор уходит в болтанку. При питании от кроны такого не наблюдается. Я так понимаю что 7.4-8.4 (Li-ion) маловато для 78l06. Всегда думал, что "запаса" в 1.5 В достаточно, а выходит нет? 3 лития не хочу. Какие варианты проверенные есть?
| | Сообщение # 265
Letalic
Постов: 393
Олегус7297 вот глянул несколько даташитов разных производителей на 78L06, во всех одно и тоже. Вот чё пишет прям на первой полосе тексус :
 ... вот она и болтаночка, чудес не бывает. Если это единственная проблема с данным мд, - можно за вас порадоваться.
| | Сообщение # 266
Олегус7297
Постов: 32
Letalic, А если взять какой-нить лоу дроп на 5В и подключить управление через пару ПН переходов? (просто два Ли 1865 становятся в корпус поделки, а третий не лезет.) Проблема есть, тонкая Ал фольга так и гудит низким тоном, решил пока не критично. Но в остальном вроде нормально. И чуйка радует при 15 см катушке на 5 коп СССР около 30 см (правда по воздуху). В любом случае ещё и Квазар АВР в процессе (возможно, судя по видео копа, плохой выбор, просто мега 32 была и в сборке, по сравнению с АРМ проще). Нахожусь в поиске тонкой проволоки для катушки. Блок уже работает.
| | Сообщение # 267
Letalic
Постов: 393
Цитата Олегус7297 (  ) и подключить управление через пару ПН переходов? немного не разберу слэнг. Про лоудроп могу сказать с ходу, они максимум 8-ми вольтовые и вообще не рекомендую с ними связываться, у них pnp регулятор стоит и они сильно склонны к самовозбуждению, критичны к выходной емкости и к ее esr, электролиты отпадают сразу ( со временем растет esr и по выходу получаем вместо стабилизатора - генератор), только танталы плюс керамика, я шишек набил.
Цитата Олегус7297 (  ) И чуйка радует при 15 см катушке на 5 коп СССР около 30 см ОТЛИЧНО !, мне такое может только снится. Катушка DD или кольцо, сколько витков, чем экранировали, какая частота, как дискрим, режим 'пляж' ??? 4069 хефки или еще что ??? При настройке осциллографом пользовались ?
| | Сообщение # 268
balamut
Постов: 382
Цитата Олегус7297 (  ) при 15 см катушке на 5 коп СССР около 30 см а вчера на рыбалке был - и воооооооооооот такую щуку поймал (по воде)
| | Сообщение # 269
Letalic
Постов: 393
Спасибо balamut, здесь последнее время наблюдается тенденция флудан'уть и огрызнутся вместо того что бы дать дельный совет или хотя бы высказать свое мнение. Корми собак, ничо не трогай.
| | Сообщение # 270
Олегус7297
Постов: 32
Letalic, ПН - это pn, ну диод всмысле. Про лоудропы понятно, спасибо, примем к сведению. Думал достаточно впаралель электролитам 100 нФ керамических поставить. Катушка DD по 32 витка сдвоенного D=0.4 мм медного НЕ КИТАЙСКОГО провода. Свелась практически идеально. Менее 10 мВ.(может зря). Экранирована графитом с клеем дракон. Частота около 10 кГц. По каналам стоят Филипсы, подбирал. Хотя вроде и Мотороллы неплохо работали. Пляжа пока нет. С дискримом порядок, кроме алюминиевой фольги, да и большую медь почему-то плохо видит, а мелкую отлично Осцом естественно пользовался. И аналоговым однолучевым и двухлучевым цифряным. Плата со стороны деталей сплошным экраном. Собственно вот http://radioskot.ru/forum/14-168-9 она, там ещё не совсем в окончательном виде (менял, паял) Есть ещё готовое кольцо 30 см или 25 надо посметреть (делал раньше), собираюсь переподружить с прибором. http://radioskot.ru/forum/14-168-19 вот делал в 2012м Про чуйку может малость и преувеличил, надо помахать да померить, как с питанием разберусь, чтоб соплей не было. Думаю ещё ток Тх регулировать резистор втулить.
