Балансный металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 241
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
dom, 473+102+152 по маркировке (получается 0,0495 мкФ). Частота примерно 20 кГц, DD 15 см нужен акцент на золото.
Последовательным поворотом ручки Р7 дискримятся фольга-20коп СССР
Добавлено (03.08.2016, 22:11)
dom, Спасибо за помощь в настройке, осталось только допилить. +
Добавлено (04.08.2016, 23:43)
В режиме "только цвет" с помощью dom настроил шкалу металлов, чуйка была 38см на 5 коп СССР при датчике 15см ДД. Феррит вырезался до 40 кОм.
Перешёл в реж."все металлы" как не крутил БГ нет точки нечувствительности.
Покрутил Р43, так и нет точки, да ещё и металлы из окна повыпадали.
Незнаю как кто, а я замахался крутить, паять, махать.
Может кто подскажет, что именно подправить?
И ещё непонятка, все цв металлы шкалы сейчас видит, кроме серебра, как это можно объяснить ??
Добавлено (06.08.2016, 00:25)
balamut, У меня следующая проблемма:
Печатка авторская, схема с корня форума, дискрим стоит на 0 кОм, БГ на 40 кОм, реж. "только цвет", R43-20кОм, R61-20k, С12 - по максиуму ампл. на mc2 12 нога.
1) Уменьшил ёмкость на Rx до 47нФ, появляются все металлы, (кроме ал. фольги) с хорошим чувством и феррит звенит цветом. (при этом в реж. все мет. фольга отзывается низким тоном)
При этом в режиме "все мет." БГ примерно до 40 кОм феррит звучит низким тоном, а после 40 кОм высоким, но точки с щёлканьем, вместо звука, нет.
2) Добавляю ёмкость по 1нФ - появляется чутьё на ал. фольгу в только цвете, но тухнет медь.
3) Когда в итоге добавляю 9 нФ, отличное чувство на ал.фольгу в только цвете, но меди нет в абсолюте, при этом в реж все мет. на всём диапазоне БГ феррит звучит высоким тоном.
С тех пор, как сводил катушки по частоте, ёмкость на Тх не трогал.
Вроде как и финиш виден, да без Вашей помощи, бывалые, никак cry
Сообщение # 242
balamut
  Постов: 382   Друзья
C5 - какой стоит ?
Сообщение # 243
a2111105
  Постов: 115   ОК
Вот в этом кроются многие проблемы.
Сообщение # 244
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
balamut, C5 - 1000pF (1nF)
a2111105, мое почтение, т.е. мне спуститься до 10 кГц? Баланс при этом придётся перебалансировать? (я хотел чуйку к мелкому золоту)
Следующую катуху хочу ещё меньше, 7см.
Добавлено (06.08.2016, 17:05)
a2111105, снизил частоту до 15 кГц, баланс вроде не уплыл (по цифровому осцу разницы не вижу <100 mV, раньше сводил на аналоге, он чувствительнее). Пока "кручу гайки"
Добавлено (06.08.2016, 17:23)
a2111105, ситуация абсолютно не изменилась, подчеркну, графитом катушку пока не покрывал.
Разговор в основном с собой.
Поменял все микры на Филипс, снизил частоту, игрался кондёрами и резистарами. Словил точку неопределённости на 40 кОм. Чуйка снизилась на треть , алюм фольга звенит чернягой, но на данный момент это лучший результат. Буду доделывать катушку.
Как съёжить шкалу металлов, чтоб и ал. фольга была в цвете и медь ???
Сообщение # 245
a2111105
  Постов: 115   ОК
"Съёживается" шкала металлов в результате повышения частоты, а двигается шкала металлов в результате добавления\убавления контурных ёмкостей. Хорошей чуйки к золоту можно добиться не обязательно задирая частоту. У меня например частота на одном датчике 7,5 кГц, а на другом 9кГц - при этом на обоих датчиках на чуйку к золоту не жалуюсь smile Ещё не забывайте того ,что датчик у Вас не залит и не экранирован - отсюда могут быть "трели" заставляющие снижать чуйку ручкой регулировки чуйки.
Сообщение # 246
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
a2111105, приэпоскудил к датчику ухо, поставил распорки и нарастил, с помощью стеклоткани и опять таки, эпоскудки, толщину. Завтра, вероятно, заэкранирую графитом, а там посмотрим, возможно ещё частоту попробую снизить до 9 кГц. Для регулятора чуйки раздобыл 10 оборотный сопротивлятор на 47кОм СП5-44-01(длинный правда, собака). Блогодарю за участие smile
Добавлено (09.08.2016, 15:59)
a2111105, На схеме прибора даны диаграммы сигналов в точках А2, А и В. Данные углы смещения д.б. при Р7(дискр 0кОм), Р8 (БГ 40кОм)? Или каких иных параметрах. Попробую двухлучевым осцом поиграться.
Добавлено (12.08.2016, 09:46)
balamut, На схеме прибора даны диаграммы сигналов в точках А2, А и В. Данные углы смещения д.б. при Р7(дискр 0кОм), Р8 (БГ 40кОм)? Или каких иных параметрах. Попробую двухлучевым осцом поиграться.
Сообщение # 247
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Олегус7297 в личку загляни.
Сообщение # 248
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
Letalic, Спасибо, вечером покрутим, посмотрим...
Сообщение # 249
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
Nika777akiN, Действительно полезный труд smile Почитаем сейчас с чайком.
Сообщение # 250
valentin32
  Постов: 5   ОК
Вечер добрый! подскажите пожалуйста терминатор трио начал озвучивать все цели высоким тоном как цвет мет так и чер мет,в чем может быть проблема? плата немного греется в раене подхода +, подскажите так и должно быть или в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
