  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Балансный металлоискатель Терминатор Трио
Электродыч
  Постов: 3755   U
a2111105
  Постов: 115   ОК
Цитата aleksbelyi ()
Я немножко наложил ретуши на картину и она стала чуть прекраснее R7 на 43ком вырезается фирит и до 0 ком вырезается.
Ваша картина называется "Приплыли" smile R7 не должен вырезать феррит, его должен вырезать R8 ! А у вас по ходу дела фазы перевёрнуты и отсюда все танцы с бубном. Говорю вам - поставьте R8 на максимум сопротивления> отключите режим всех металлов >киньте на ТХ произвольный доп. кондёр (к примеру 6н8)> и проверьте реакцию на медь и феррит> медь должен быть средней продолжительности одиночный гудок, феррит должно быть два длинных гудка, железо звониться не должно> если именно так и есть - значит подключено правильно, если на вышеуказанные цели идёт другая реакция - значит неправильно подключены катушки.
aleksbelyi
  Постов: 25   ОК
biggrin Извеняюсь перепутал r8 вырезает ферит двойной гудок медь одинарный и хорошей продолжительностью гудок. smile
Добавлено (20.04.2015, 21:04)
Друзья подскажите из за чего может быть в режиме все металля железо видит в радиусе 4 см а цвет 5коп ссср на все 35 см?
a2111105
  Постов: 115   ОК
померяйте напряжение на выходах мс7 и мс13
aleksbelyi
  Постов: 25   ОК
a2111105, На мс13 1,84 а на мс7 1,94. sad
Микелетто
  Постов: 2   ОК
aleksbelyi, Наверное большой разброс, 0,02-0,05в вроде считается правильным. Надо подбирать микросхемы, у них разное выходное напряжение.
a2111105
  Постов: 115   ОК
Ну вот вам и ответ. Порроговое напряжение для компоратора у вас выставлено 1,94, а мс13 отвечающая за сигнал на железо выдаёт 1,84. А нужно чтобы при вашем напряжении выдавала где то 1,92 - тогда будет нормально.
Микелетто
  Постов: 2   ОК
a2111105, Вечер добрый, подскажите как сделать чтоб индикатор разряда батареи срабатывал на 7,5-8 вольт?
balamut
  Постов: 382   Друзья
Или делать на транзисторах или вместо KP1171CП64 ставить KP1171CП74 или P1171CП** какое Вам нужно напряжение (**) означают вольтаж при котором будет срабатывать
balamut
  Постов: 382   Друзья
Вот такой соберите и подстроечным установите желаемое
Файлы: 2972008-1-.lay6 (10.4 Kb) · 9670437.gif (5.8 Kb)
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
