Балансный металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 271
balamut
Постов: 382
Не флуда ради - справедливости. Почитают форумчане и будут мозг выносить - почему у меня мол на ДД40 см. всего лишь 40 см.
| | Сообщение # 272
Letalic
Постов: 393
Цитата Олегус7297 (  ) Думаю ещё ток Тх регулировать я такую идею где то видел на стороннем сайте, a2111105 ее предлагал. Мол тяжелый грунт, - ток уменьшил , сухой песочек - добавил. Вот разглядываю схему МД 'Патриот' от Ciclon'а, там на этот счет есть тумблер 'Turbo'. Лоудрпы я не отговариваю ставить, вещь полезная просто нужно все делать максимально близко к datasheet и Application Note, и не забыть сравнить шумы с обычными кренками. Я не встречал их а аналоговой технике, а вот в цифровой их часто используют на 3.3 и 1.8 для питания ядра ARM-микроконтроллеров.
| | Сообщение # 273
realion
Постов: 7
Цитата Letalic (  ) смело меняйте все электролиты.
електролиты заменил в первую очередь
Цитата Letalic (  ) замените коммутатор 4066 я извиняюсь может за глупый вопрос а cd 4066 не пойдет ато в нас достать sn74ch4066n не возможна тока с инета под заказ
| | Сообщение # 274
melan
Постов: 999
Цитата realion (  ) а cd 4066 не пойдет ато в нас достать sn74ch4066n Судя по даташиту пойдет.
| | Сообщение # 275
Letalic
Постов: 393
К561КТ3 ничем не хуже
| | Сообщение # 276
realion
Постов: 7
заменил sn74ch4066n на cd 4066 результата ни каково. А после замени всех HСF4069 на новые cd4069 и зум пропал но в точках А А2 В все одинаковое нет ни какова смещения фаз. И ещо вопрос как узнать где какая катушка есил все залите композитом и выходит пачемуто тока 4 провада а не 5
| | Сообщение # 277
Letalic
Постов: 393
Цитата realion (  ) пачемуто тока 4 провада а не 5 звони тестером, одна должна звонится где то 5 Ом об землю, а остальные по половинке. Видать земля объединена, это честно говоря не честно, шляпа.
| | Сообщение # 278
realion
Постов: 7
Цитата Letalic (  ) звони тестером, одна должна звонится где то 5 Ом об землю, а остальные по половинке прозвонил одна 11.4 Ом а две другии по 5.6 достал HСF4069 Б\Ушные поставил о чудо зум пропал появляеца при повороте чуйки на 50% но реакции на метал никакой остелографом на виводах 1,4,11 мс4 ничево нит Помогите дельным советом. Плиииис ато мозги отнево взорвуца. Я параллельно собираю себе трио и чуствую собиру скорее чем етот заведу
| | Сообщение # 279
Letalic
Постов: 393
Цитата realion (  ) прозвонил одна 11.4 Ом а две другии по 5.6 значит или диаметр провода 0.28мм, или количество витков в 2 раза меньше чем в оригинале, или в проводе мало меди (или ее там вообще нет). А центральный вывод от передающей катушки объединили с экраном. У той что 11.4 Ом (приемной) надеюсь ни один вывод не звонится об экран (при ее отсоединении от схемы) ?
Цитата realion (  ) на виводах 1,4,11 мс4 ничево нит проблема или в катушке (а тек же в ее подсоединении) или в генераторе (питании генератора, проверьте наличие 6-ти вольт). Проверьте (а лучше замените) VT1 и VT2, если нет оригинальных, поставьте для проверки те что есть под рукой, КТ361, КТ3107, А733. Диоды гляньте, 4148 или КД521.
| | Сообщение # 280
sashagaleta
Постов: 16
всем привет,куда нужно подключать резистор для точной регулировки чуйки и какого сопротивление должен быть?
