Балансный металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 281
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Цитата sashagaleta ()
куда нужно подключать резистор для точной регулировки чуйки
на +4В, посмотрите по печатке если сомневаетесь. Усилитель то на 4х вольтах сидит, вот вам и ответ, т.е. выше головы не прыгнешь.
Сообщение # 282
sashagaleta
  Постов: 16   ОК
я так понял в точке 1
Сообщение # 283
Letalic
  Постов: 393   Друзья
а вы про какую спрашивали ? непонятно
сверху по схеме +4В, снизу по схеме гнда, справа - на компараторы для отжатия транзисторов высокого и низкого тона.
Сообщение # 284
sashagaleta
  Постов: 16   ОК
резистор для точной регулировки чуйки ,как правильно подключить?
Сообщение # 285
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
sashagaleta, сделайте так - и будет вам и один резистор , и плавная настройка.
Добавлено (27.09.2016, 20:35)
тот резистор что со звёздочкой нужно будет подобрать. Возможен и вариант когда он не понадобится , у меня один раз такое было.
Файлы: 2072636.jpg (61.8 Kb)
Сообщение # 286
sashagaleta
  Постов: 16   ОК
перепробовал все,самый оптимальный вариант резистор p39 на 20 кОм при этом чуйка на 5 коп ссср 32-35 см а было 22-25 см
Сообщение # 287
mega
  Постов: 5   ОК
sashagaleta, чем меньше будет сопротивление р39 тем точнее (плавнее ) будет регулировка .
Сообщение # 288
sashagaleta
  Постов: 16   ОК
пробовал ставить резистор на 1кОм но тогда нужно подбирать р38 и р40.мд убрал подальше от компа и вайфай роутера и мд стал цеплять 5 коп ссср с 40 см
Сообщение # 289
realion
  Постов: 7   ОК
ребята помогите все метали звучат одним тоном и чернина и цвет мет не могу разобра што я сделал не так?
Сообщение # 290
melan
  Постов: 999   Друзья
какие частоты резонанса катушек???
