Балансный металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 221
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
Та вот сижу спиртом и бадяжу. Щас графит сыпать буду 50/50 по объёму, правильно? С 647 растворителем связываться не хочу.
Добавлено (31.07.2016, 19:24)
balamut, "Проводящий лак" замешан. Мазнул полосочку для теста на проводимость, сохнет. Ищу ХБ тряпки для нарезания на полоски. Буду обматывать катушку и пропитывать эпоскудкой.
"Трио-м" и "Трио-П" имеют реальные преимущества?
Сообщение # 222
balamut
  Постов: 382   Друзья
Многотональность а у "Трио- П" ещё векторная отстройка от грунта и возможность прицепить "показометр ВДИ"
Сообщение # 223
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
Да, но эта тональность чтото даёт при копе, судя по видео разницу в тонах слышно только при непосредственном ставнении мишеней. А если и слышно, не влияют ли такие параметры мишени как состояние, положение и габариты на звук, если порой железо бъёт в колокол?
Что даёт векторная отстройка от грунта если "показометра ВДИ" нет? (кроме знания что она векторная). Может чувствует цели глубже?
Сообщение # 224
balamut
  Постов: 382   Друзья
К тональности привыкаеш быстро за два-три копа можна безошибочно отличать фольгу, пулю, гильзу. Плюс нарастающий звук при приближении к цели - тоже"+"
В любом МД бывают "косяки" на плоское железо
Легче отстроится от грунта
По глубине не скажу что глубже (смотрим схему генератор не изменился ) - всё зависит на сколько качественно сделан датчик ...
Сообщение # 225
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
balamut, а может стоит сделать ещё какой другой металлодетектор, Анкер или Соху, например? Что посоветуете, есть что превосходящее на копе ТРИО-М ?
Сообщение # 226
balamut
  Постов: 382   Друзья
У меня два - "Трио- П" и "Фортуна М2"
Сообщение # 227
amonra79
Как они в сравнении не подскажите?
Сообщение # 228
balamut
  Постов: 382   Друзья
Аналог и цыфра - как их сравнить - ?????
Сообщение # 229
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
balamut, Катюшка схватилась как следует. Баланс 4 мВ, без шайбочек, кандёры С1,2 прямо в катушке, экран пока отсутствуети (будет графит).
Как не крутил крутилки есть реакция на грунт в горшке sad
Поигрался с дискриминацией.
1) Сигаретной фольги не видит в принципе (бумага с одной стороны, фольга с другой).
2) 20 ккоп СССР не видит в режиме "только цвет", но видит низким тоном в реж "все металлы"
3) Последовательной вырезки по таблице как таковой нет, есть снижение чуйки.
Куда смотреть, что крутить?
Сообщение # 230
balamut
  Постов: 382   Друзья
Я так понял доступа к конденсаторам уже нет ???Тогда доделывайте датчик (экран, изоляция ,защита и т.д.) Тогда приготовтесь кондюки паять на плате. Но вместо конденсаторов 1*1 и 2*1 припаяйте проводки т.к. при подборе конд. придется многократно греть дорожки а это грозит их разрушением . Я так понял у Вас шкала уехала в сторону меди .?
