Балансный металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 211
balamut
Постов: 382
Нет задирать частоту не получится - он если получится 18 кГц так он и будет. Просто при помощи доп. кондеров делается режим "пляж" с увеличенной чуйкой к золоту Доп. емкости набираются на RX при этом шкала сдвигается в сторону фольги (золота) - но при этом теряем медь и кое что ещё по шкале дискрима
| | Сообщение # 212
balamut
Постов: 382
Эта табличка Вам поможет. Я делал "пляж" что бы не видел Алюминиевые пробки - которых на пляже бесчисленное множество
| | Сообщение # 213
Олегус7297
Постов: 32
balamut, понятно, т.е. снижаем резонансную частоту Rx получается. А баланс катушек при манипуляциях с ёмкостями не нарушается? И ещё вопросик. Реж "Только цвет" это когда перемычка в каком состоянии? (вроде разомкн)
| | Сообщение # 214
balamut
Постов: 382
Да разомкнута Настраиваем с начала в "цвет" - потом подгоняем в "все металлы" Потом я уже добавлял кондер на RX (в моем случае получилось 2.2н) и через тумблер подключал - получился "Пляж" "Пляж" включается совместно с режимом "цвет".
| | Сообщение # 215
Олегус7297
Постов: 32
balamut,Пока мой датчик эпоксидируется (баланс сведён до 3мВ) Провёл маленький эксперимент у меня по входу стояли Мотороллы, чуйка на 5коп СССР 28см. Заменил на Филипсы - чуйка упала до 20см, и баланс почёмуто уплыл до 4мВ ?! Как это возможно?
| | Сообщение # 216
balamut
Постов: 382
Ну что поделаешь - бывает
| | Сообщение # 217
Олегус7297
Постов: 32
balamut, Вопросик по экранировке, если можно? Так и не смог для себя сделать вывода каким связующим лучше графит разбодяжить. У меня есть клей Драгон (для потолочной плитки), НЦ-218 мебельный, Лак Алкидный. Чему отдать предпочтение и в каких пропорциях мешать?
| | Сообщение # 218
balamut
Постов: 382
Первые датчики делал фольгой на лавсане из ТВ кабеля или витой пары - потом начал делать графитовый экран на основе НЦ-218 - бадяжил на глаз примерно 50\50 - при этом еще добавлял растворитель 647 (делал по вязкости как кефир ) мазал корпус несколько раз добиваясь нормального сопротивления Мое мнение и то и это - выходит зачетно .
| | Сообщение # 219
Олегус7297
Постов: 32
balamut, Поглядел на свой НЦ218, он каким-то желе стал. Попробую на Драгоне, вроде хвалят. Пошёл коломутить. П.С. Как то темка не сильно активна, вот в былые времена...
Эпоскудка схватилась и утянула баланс до 20 мВ, собака. Стоит сводить-править железочками или оставить?
| | Сообщение # 220
balamut
Постов: 382
Цитата Олегус7297 (  ) 20 мВ, Допустимо а НЦ218 - можно разбадяжить растворитель 647 - Драгон надо бадяжить спиртом А тема приутихла из-за того что "Термы" шагнули вперед - такие как "Трио-м" и "Трио-П"
