Балансный металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 201
stalingradman
  Постов: 7   ОК
Господа день добрый подскажите будьте добры при включении мд трио начинает свистет мс4 кт561кт3 что это значит и можно ли ее заменить на хэфку просто видел фото где одни хефки заранее благодарен
Сообщение # 202
balamut
  Постов: 382   Друзья
Можно заменить на HEF 4066
Сообщение # 203
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
biggrin Всем доброго времени суток! Гуру подскажите можно ли контурные ёмкости С-1 и С-2 ставить прямо в датчик. Хочу сделать набор съёмных катух. Не потеряю ли в чуйке или ещё чём? smile
Сообщение # 204
balamut
  Постов: 382   Друзья
Нужно
Сообщение # 205
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата sanntex ()
подскажите как настроить шкалу ВДИ
Читаем, настраиваем. Настройка шкалы металлов.
http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Сообщение # 206
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
Делаю ДД 15 см на золото. Сейчас частоту подгоняю под 22 кГц.
Может кто отговорит от такого выбора диаметра и частоты?
Ну и нудное это дело, с учётом ожидания, пока припаянная ёмкость остынет.
Сообщение # 207
balamut
  Постов: 382   Друзья
Генератор рассчитан до 20 кГц - как утверждает Автор (сам не пробовал). При такой частоте борьба с грунтом обещает быть не шуточной.
Сообщение # 208
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
Вы правы, попробую снизить до 18
Сообщение # 209
balamut
  Постов: 382   Друзья
И ещё - с учетом на золото можно просто сделать тумблером режим "пляж" в обычном режиме можно ходить по всему ... Упор делать только на золото (учтите что вся фольга тоже будет Вашей) не рационально... ИМХО
И ещё при такой частоте будет очень сложно делать отстройку от грунта и от разного рода эл. магнит. помех
Сообщение # 210
Олегус7297
  Постов: 32   ОК
Простите пожста, но если можно, где почитать про этот самый "пляж"? Когда химичил свою платку такого ещё вроде не было. Я так понимаю можно по необходимости задирать частоту и дискримить чисто золото (ну и фольгу). С тех пор форум очень сильно разросся и найти что-то конкретное проблемно.
