Корпус и штанга МД своими руками
Сообщение # 261
Sam
  Постов: 2341   U
snoozer, Супер! ok
Хочу 3D принтер.... sad biggrin
Сообщение # 262
17071987
  Постов: 281   Друзья
snoozer, Красотища, не то что моя из труб, которую буду делать завтра.
Сообщение # 263
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Sam ()
Хочу 3D принтер.
Все хотят. biggrin
Сообщение # 264
17071987
  Постов: 281   Друзья
Пошёл на рынок, в одном ларке нашёл паяльник, на месте быстро всё спаяли. Конструкция простая и примитивная. Верх из трубы 25 мм, низ 20 мм. По центру переходник, чтобы разбирать. Со 110 мм трубы будет подлокотник и отсек для аккумулятора. Так же коробка для платы и экрана 100*100*50 мм.
Файлы: 0271460.jpg (101.8 Kb) · 6312238.jpg (69.2 Kb)
Сообщение # 265
melan
  Постов: 999   Друзья
Интересно как эта конструкция будет по жесткости при махании датчиком??
Сообщение # 266
17071987
  Постов: 281   Друзья
Скоро узнаю, многие такие делают, судя по фоткам в сети. Мне для КЛОНа и ШАНСа надеюсь подойдёт, датчик там легчайший.
Типа такой:
Трубку разрежу, расположу в нём провод и затяну термоусадкой. Как минимум такой план для начала. По наработке опыта - проапгрейдю smile
Файлы: 4617258.jpg (46.6 Kb)
Сообщение # 267
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата snoozer ()
а ручка с подлокотником распечатаны.
snoozer, всё красиво, только один нюанс- панель прибора должна быть как бы продолжением рукояти, т.е. на одной оси или чуток ближе к датчику. В Вашем случае большой палец руки пойдёт "на изнанку" и работать (топтать клавиатуру) будет не очень комфортно. Просто обратите внимание на фирменные приборы. Ну а в общем- приятно посмотреть!
Сообщение # 268
-vlad-
  Постов: 569   U
17071987, Тяжеловатая будет конструкция и (болтанка) будет.В магазине пройдите мимо водяных труб и направляйтесь где все по электрике для дома,там есть трубы(они легче)для эл-проводки,и паять ни чего не надо...только клей.Слева на фото из водяных труб, а справа для проводки.Небо и земля.
Файлы: 8358769.jpg (255.4 Kb) · 0837557.jpg (368.5 Kb) · 4538375.jpg (353.1 Kb) · 0172344.jpg (481.9 Kb)
Сообщение # 269
17071987
  Постов: 281   Друзья
Вот спасибо, беру на заметку! Фотки зачёт.
Сообщение # 270
snoozer
  Постов: 5   ОК
ага, тоже прикинул, что надо было бы ниже крепление блока опустить.
в принципе кнопки и так доступны, но приходится держать прибор на пальцах - не очень удобно. думаю переделаю ручку, когда эта сломается или много замечаний будет smile
не очень понял про "палец на изнанку". это вот так?
так мы могём! biggrin
Файлы: 8978495.jpg (147.8 Kb) · 7166385.jpg (54.5 Kb)
