  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Корпус и штанга МД своими руками
Сообщение # 291
Boltyara
  Постов: 1212   U
Azia, штанга от АКА какого? Старые штанги АКА имели нижнее алюминиевое колено с вкручивающимся наконечником из пластика длинной 18 см. Они не подходят для импульсников. Вообще делают так: к включенному прибору, точнее к датчику подносят штангу в положении как для поиска и смотрят на отклик. Его естественно не должно быть. Всё просто. Для чувствительного прибора 34см. близковато, но для пирата думаю должно пойти.
Сообщение # 292
Azia
  Постов: 28   ОК
От Сорекса, у него нижняя штанга пластик. Она длинная, 50 см! Но из-за длинной и не регулирующейся верхней части штанги, где подлокотник, приходится укорачивать нижнюю. И хоть я высокая, это не спасло от сокращения нижней секции аж до 30-35 см (там шаг 5 см). Сильно трещать Пират начинает ниже, на 25 см. Но все равно как-то... неуютно... sad А если я поставлю другую, более чувствительную плату? Не Пирата...
Сообщение # 293
Boltyara
  Постов: 1212   U
Azia, хорошо настроенный пират имеет достойную дальнобойность, как и другие импульсники (клон, к примеру). Есть более чувствительные, но они работают либо с рамками по метру-полтора, либо со стандартными колечками , но в динамическом режиме (там близость металлического колена не критична). В общем пойдёт. Для IB приборов тоже (Сорекс же работает).
Сообщение # 294
Azia
  Постов: 28   ОК
Понятно, спасибо.
Сообщение # 295
Электродыч
  Постов: 3755   U
Azia, зачем же Сорекс дербанить-почаще заглядывайте на такие площадки https://meshok.net/?search....B%D1%8F
иногда попадаются лоты буквально за копейки smile
Сообщение # 296
barakuda145
  Постов: 22   ОК
Пришлось пират немного укоротить.
Файлы: 2588796.jpg (29.7 Kb) · 7218189.jpg (398.3 Kb) · 6174888.jpg (432.5 Kb) · 2595302.jpg (231.4 Kb) · 9860528.jpg (325.8 Kb) · 4159418.jpg (424.7 Kb) · 3304973.jpg (320.9 Kb) · 0610302.jpg (357.1 Kb) · 2750140.jpg (297.2 Kb)
Сообщение # 297
Boltyara
  Постов: 1212   U
Кто то не растерялся и упрятал потроха гаррика в эдакий корпус. (подсмотрел на Арене).
Файлы: 6052873.jpg (60.9 Kb)
Сообщение # 298
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Так он вроде и так не проницаемый, или ошибаюсь?
Сообщение # 299
Boltyara
  Постов: 1212   U
sparkingsparking, нет, не ошибаешься! Но народ стебётся. Походу у чувака была плата без "клифта".
Сообщение # 300
Ski55
  Постов: 11   ОК
Карбоновая штанга интересно прокатит на импульсник? Что электропроводен, знаю, довольно хрупкий на удары( японский спиннинг уронил), на 20-22 трубы нашел, маде чайна, ткань на изгибы там же, на данный момент нет карбона дома ??? Не прозвонить.
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
