  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Корпус и штанга МД своими руками
Самодельные корпуса и штанги для металлодетекторов - обмен опытом и вопросы.
ШТАНГА ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
Моя первая конструкция, мд Анкер 50, труба 32 мм, толщина стенки около 6 мм, подлокотник и подставка канализационная муфта, корпуса прибора и батарейного отсека пластик крышки от сканеров, нижняя и верхняя палки склеены из 4-х оконных штапиков, легкие и прочные, зажим палки с лепестками переходник для шланга, приклеен к трубе жидкими гвоздями, осталось клипсу вместе с трубой просверлить что бы корпус прибора не поворачивался. Ходил пока только 2 дня, ничего не отвалилось, пластик перед покраской брызгался грунтовкой прилипания к пластику. Тяжеловата конечно но благодаря правильно подобранному изгибу трубы и расположению подлокотника очень удобно в руке, вес особо не ощущается, катушка тяжеловата, вторая будет чуть меньше и легче.
Файлы: 9298633.jpg (160.4 Kb) · 5835489.jpg (218.4 Kb) · 9117013.jpg (137.7 Kb) · 9641011.jpg (122.0 Kb) · 7171834.jpg (150.6 Kb) · 3483284.jpg (172.8 Kb)
dom
  Постов: 854   Друзья
Илюха7, Еще бы и датчик в цвет хакки, точно можно было бы приравнять к изделию ВПК. hands
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
Товарищ сегодня увидел и спрашивает, военный прибор? Самодельный говорю, старался именно такой сделать smile Катушку я тоже хочу покрасить, но думаю белая будет меньше тепла от солнца притягивать, хотя может и не уйдет баланс от этого, надо погреть феном сверху, тогда станет понятно красить или нет, крышка катушки тоже хакки, забыл сфоткать. Кстати надписи крутилок будут, черные, хочу что бы на плоттере из пленки вырезали, написать ровно черным лаком не получается. Еще есть идея покрасить крутилки в черный цвет с белыми полосками, но не все сразу, и так спешил что бы на испытания выйти.
EGOR
  Постов: 376   Друзья
Илюха7, офигенно смотрится, на панели особенно тумблера нравятся, на много круче чем обычные кнопки выглядят и клацать приятно.
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
Спасибо smile Ну пока тумблер только один работает все/цветные, по задумке второй должен переключать показания стрелочного индикатора вди/баланс датчика, красная кнопочка уже работает, при нажатии стрелка показывает напряжение акб.
рамзес
  Постов: 34   ОК
Илюха7, прекрасно
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
Спасибо! Вторую катушка поменьше начал делать, вот ее точно покрашу в хаки, пока возник вопрос по нанесению надписей назначение крутилок и переключателей, плоттер что бы маленький шрифт резал не нашел, а хочется надписи.
dom
  Постов: 854   Друзья
Илюха7, Скачай программу Front Dezigner 3 рус. и этой программой рисуй лицевые панели и делай наклейки для приборов.
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
Спасибо за совет! Вот тоже думал напечатать и попробовать обвести черным лаком, думаю что паинта или вёрда будет достаточно, шрифт то должен быть обычным, подходящим под дизайн прибора, подсветку индикатора попробовал зеленую, как будто спд cool дома хороши видно, на улице еще не пробовал, а может индикатор придется поменять, у этого стрелка дерганая, плавности хода нет, но это станет понятно после того как вди спаяю.
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
