Корпус и штанга МД своими руками
| Сообщение # 242
barakuda145
Постов: 22
Всем привет. Кто может помочь приобрести кабельный ввод PG 25. В Киеве и Харькове есть. Заказы не принимают на один ввод. Заранее благодарен за помощь.
| Сообщение # 243
dom
Постов: 854
barakuda145, На картинке больше всего изображен MG25, PG25 черного цвета мне не попадался. У MG25 внутренний диамерт 19мм. Если штанга будет из алюминиевой трубы, диаметром 22мм, то необходим PG21, у него внутренний диаметр как раз под эту трубу. Если из за красоты использовать MG25, то придется его рассверливать. PG25 подходит под 25ю мебельную трубу Цена в магазине Южкабеля MG25 около 19грн, а PG21 есть по 18грн с копейками и по 13грн с копейками. На цену PG25 внимания не обращал. На Барабане естественно дешевле, но туда надо ехать.
| Сообщение # 244
barakuda145
Постов: 22
dom Цвет не важен. Нужен кабельный ввод PG 25 на мебельную трубу 25мм. Еще нужна термоусадочная трубка диаметром 30мм черная без клея. Буду признателен за помощь.
| Сообщение # 245
Электродыч
Постов: 3755
barakuda145, а что на Ебэе и на Али такого добра нет?
| Сообщение # 246
barakuda145
Постов: 22
Цитата Электродыч (  ) barakuda145, а что на Ебэе и на Али такого добра нет? Очень долго ждать.
| Сообщение # 248
balamut
Постов: 382
Цитата barakuda145 (  ) Вот фото. Для импульсника такой датчик - это лишний вес и нагрузка на руку
| Сообщение # 249
Boltyara
Постов: 1212
Цитата balamut (  ) Для импульсника такой датчик - это лишний вес и нагрузка на руку а для баллансника? Будем подметать кисточкой? Для своих импульсников лью датчики 14" (350мм), проблем не наблюдаю, только плюсы. Выигрыш и по глубине и по ширине захвата. Minelab выпускает датчики 16", это плохо? Есть датчики 20". Ещё ходят с метровыми рамками на штанге. Металлопоиск не для хлипеньких.
| Сообщение # 250
novoselovnm
Постов: 19
Цитата apeks (  ) Для единичного изделия можно шлифануть, полирнуть, но это не мой путь так себя задрачивать на серии
а про серию никто не говорил. делалось для себя, с усиленной стенкой, с минимальным слоем печати, с последующим проплавом потенциальных расслоений жидким пластиком. Зная, какделаю в большинстве случаев 3д печатники (побыстрее и подороже) могу сказать, делать для кого-то и для себя - очень разные вещи. Я бы вот такую штангу для кого-то делать бы даже не стал, ибо потрачено очень много времени. Мог бы за вечер состряпать конечно, но она бы и развалилась. А насчет конца сезона, отпишусь лично Вам
