Корпус и штанга МД своими руками
| | Сообщение # 261
dom
Постов: 854
Цитата Sam (  ) Хочу 3D принтер. Все хотят.
| | Сообщение # 263
melan
Постов: 999
Цитата 17071987 (  ) Конструкция простая и примитивная. Интересно как эта конструкция будет по жесткости при махании датчиком??
| | Сообщение # 264
17071987
Постов: 281
Цитата melan (  ) Интересно как эта конструкция будет по жесткости при махании датчиком?? Скоро узнаю, многие такие делают, судя по фоткам в сети. Мне для КЛОНа и ШАНСа надеюсь подойдёт, датчик там легчайший. Типа такой:
 Трубку разрежу, расположу в нём провод и затяну термоусадкой. Как минимум такой план для начала. По наработке опыта - проапгрейдю
| | Сообщение # 265
Boltyara
Постов: 1212
Цитата snoozer (  ) а ручка с подлокотником распечатаны. snoozer, всё красиво, только один нюанс- панель прибора должна быть как бы продолжением рукояти, т.е. на одной оси или чуток ближе к датчику. В Вашем случае большой палец руки пойдёт "на изнанку" и работать (топтать клавиатуру) будет не очень комфортно. Просто обратите внимание на фирменные приборы. Ну а в общем- приятно посмотреть!
| | Сообщение # 267
17071987
Постов: 281
Цитата -vlad- (  ) там есть трубы(они легче)для эл-проводки Вот спасибо, беру на заметку! Фотки зачёт.
| | Сообщение # 268
snoozer
Постов: 5
| | Сообщение # 269
Boltyara
Постов: 1212
snoozer, я так не могу, не хочу и другим не советую. А кнопки приходится нажимать часто, пинпоинт , например.
| | Сообщение # 270
dom
Постов: 854
melan, Для импульсника подходит. Им же резко, как айбишником махать не надо. Плавно водишь и радуешься. Да к тому же датчик у импульсника легкий. У меня 30-ка весит 130 гр., 40-ка 163 гр.,а датчик монетника в пределах 550 грамм, разница ощутима.
