Корпус и штанга МД своими руками
| | Сообщение # 212
dom
Постов: 854
Цитата ozzy (  ) есть еще технология когда мастер форму делают из силикона и там не литье под давлением В данной технологии применяется двух компонентный жидкий пластик, который заливается в силиконовую форму.
| | Сообщение # 213
Moonspell
Постов: 213
dom, Можно ещё попробовать эпоксидный компаунд и PolyPlast (жидкий пластик). Сам смотрю сейчас в эту сторону, так как смола становится все дороже и дороже... Да и думаю с весом будет повеселей. Только надо с твердостью разобраться, она судя по всему у него разная, от резиновый до вполне твердого пластика.
| | Сообщение # 214
melan
Постов: 999
Цитата Moonspell (  ) Можно ещё попробовать эпоксидный компаунд и PolyPlast (жидкий пластик)...... .....Только надо с твердостью разобраться, она судя по всему у него разная, от резиновый до вполне твердого пластика.
Дело не в твердости а в степени усадки, и коэффициенте линейного расширения при изменениях температуры. Зальешь, а потом баланс будет гулять туда-сюда как гармошка.
| | Сообщение # 215
bess0571
Постов: 188
Цитата Электродыч (  ) Для малой серии(в 1500 штук) вполне годна дюраль. Вспомнил старое и немного посчитал Для детали из АВS площадь проекции на форму 150см.кв, сила смыкания формы около 38тонн, давление впрыска около 39мпа, T=240c Через сколько циклов расплющит форму из дюральки? х.з.
| | Сообщение # 216
Kopcapyc
Постов: 98
всем ПривЕт! корпус обычные пвх трубы 25-го и 32-го диаметра без пайки, в 32-ой трубе рассверлены пёркой на 25мм отверстия оч. тугое соединение, но вытащить и повернуть можно приложив достаточные усилия в других местах вставлены сухие деревянные шканты и закреплены саморезами корпус для платы (форма экскалибура мне понравилась) собирался не на скорую руку (зап.части от синей катушки для цепей и тросов, наушникой, сетка от фена, ручки потенциометров - крышки от пищевых мягких упаковок крона для проверки, далее буду ставить пластиковый держатель для фонарика ааа-батарей круглой формы диаметром 22мм (емкость 3.7 или 1.2вольта пока не решил)
на счёт катушки - стандартная 190мм 25 витков звук - последовательно вместе со светодиодом (на фото видно),но не слышно)))
половинится за несколько секунд трубки\штеккер кольца синие надеты плотно, но стягиваются не трудно, открывая доступ к плате шириной 50мм, которая держится просто за стенки трубы... вес без батареек 1кг или около
из той, которая посередине и было сделано сие изделие ей цена 60 рублей всего, используют для намотки тросиков и цепей см. в хозтоварах(выпросить пустую у продавца еще то искусство), однако, шоколад потом все же куплен был. [img] [/img] даже видно если вдоль бортика паяльником проплавить канавки в ребрах жесткости, то катушке место самое то... диаметр ровно 200мм
| | Сообщение # 218
Letalic
Постов: 393
Цитата Sam (  ) Смахивает на Экскалибур немного только похоже что сверху фен вместо эл. блока...
| | Сообщение # 219
Kopcapyc
Постов: 98
Цитата Letalic (  ) только похоже что сверху фен вместо эл. блока...
нет не фен) расположение такое [img] [/img]
| | Сообщение # 220
dom
Постов: 854
Цитата Kopcapyc (  ) вытащить и повернуть можно приложив достаточные усилия Для уменьшения усилия, чтобы исключить появление грыжи, место соединения двух колен можно немного смазать маслом, вазелином, литолом.
