Корпус и штанга МД своими руками
| | Сообщение # 201
Solors
Постов: 16
Цитата novoselovnm (  ) Несколько болтов распечатаны М10, на разрыв выдерживают 70кг. Поддержу технологию 3D печати, тут поддержки 0.4 мм с послоевым пропуском выламываешь пасатижами с треском, а уж такая ручка килограммовую катушку легко выдержит, руки отвалятся махать, от грунта отстраиваться.
| | Сообщение # 202
dom
Постов: 854
Цитата Электродыч (  ) за пресс-форму 350 000 В наших краях, это удовольствие оценивают в 3000 зелени.
| | Сообщение # 204
bess0571
Постов: 188
Цитата Электродыч (  ) не стоит резка(фрезеровка) алюминия на станке таких денег. В 2000г. работал наладчиком ТПА и тогда еще самая простая форма стоила поболее озвученных цен( случайно узнали цену уронив форму при начальстве ). Делается из инструментального сплава, а не из алюминия, и состоит не просто из двух половинок.
 Формы для литья плассмасы , делают так !!! Гарантия производителя, как-правило, не меньше миллиона смыканий формы, отсюда и цена. Для мелкосерийного производства нерентабельно.
| | Сообщение # 205
ozzy
Постов: 88
Цитата novoselovnm (  ) ozzy, оу! осторожней! Пробовали делать? или только теория? а то шо, биться будем в последнее время постоянно заказываю детали на 3Д принтере, так что кухню нюхал и мое мнение такое - как вспомогательное чо то или для себя конечно очень удобно, но делать на нем корпус - на фотках выглядит классно , а в реале средне дермовенько . Вот Вы отмашите той штангой сезон вот тогда и расскажите как оно (
Для единичного изделия можно шлифануть, полирнуть, но это не мой путь так себя задрачивать на серии Все попытки у нас владельцев три де прынтеров печатать корпуса на мд заканчивались ничем - ибо тупо не берут.
Ну а литье само стоит копейки , а вот на прес форме разориться можно легко ))Добавлено (27.01.2017, 11:46) ---------------------------------------------
Цитата не жирно ли в болванке алюминия станком с ЧПУ выборку сделать.
они там такие цены ломят что уши за шею заворачиваются, нужно было сделать с листа алюминевого 400*1200*18 мм 12 деталей на чпу, нормальному чпу типа HAAS там на 4 - 6 часов работы не спеша
без материала по знакомству заломили 500 баксов - послал
| | Сообщение # 206
apeks
Постов: 2197
Цитата ozzy (  ) по знакомству заломили 500 баксов потому китай и процветает,славяне пока жабу жадность лень не победят толку не будет
| | Сообщение # 207
DIOGEN
Постов: 238
Цитата apeks (  ) славяне пока жабу жадность лень не победят толку не будет Да, это имеет место быть. Но тут ещё одно: нас пока не так много, как китайцев и за горсточку риса мы не работаем, как они... **** Купил себе Анет-6. Тоже хочу попробовать ручки/подлокотники....
| | Сообщение # 208
djsanya123
Постов: 1072
по поводу цен на металообработку ниче там не гнут, все вполне в разумных пределах. 5ти координатка чпу стоит не один лям + оснастка+инструмент. Станок должен себя окупать, инструмент ( там ничего заточке и переточке не поддается, только смена ТС пластин или полная замена фрезы или другого оборудования, это вам не сверлилка настольная или тот же 675й фрезер где можно фрезу перетачивать пока до хвостовика не сточиш). Так же как выше отмечено пресформа это не кусок люминтия, да и пусть будет кусок люминтия который анодируют и в вакууме напыляют слой тефлона, вобщем можно целый талмуд написать но тут то тема не об этом.
| | Сообщение # 210
djsanya123
Постов: 1072
станком за 500 зеленых только дерево и фрезеровать и то мягкие породы по типу сосны. Хорошый фрезер со столом 50х50см должен весить минимум 100-150кг. Вобщем кто работал за станками тот знает о чем я. А так то если за 500 чпу взять то за столько же можно взять экструдер  Добавлено (28.01.2017, 01:09) --------------------------------------------- да и простые изделия с пластика делают вакуумной формовкой нет смысла заморачиватся с формовкой термопластов под давлением
