Корпус и штанга МД своими руками
Сообщение # 211
ozzy
  Постов: 88   Друзья
Электродыч, есть еще технология когда мастер форму делают из силикона и там не литье под давлением а че то другое, формы хватает на 80-100 отливок , точность изделий похуже чем литье под давлением, но и стоимость вполне.
Цитата
станком за 500
китайским так да smile
Цитата
ниче там не гнут
гнут цены гнут, и это цена без шлифовки, только выборка и сверление.
Стоимость фрезы по алюминию - в районе 30 usd, им че их десяток нужно. Она же раз десять отслужит
Ну при криворуком операторе чпу и программисте не исключено что и с десяток фрез уложат cool
Сообщение # 212
dom
  Постов: 854   Друзья
В данной технологии применяется двух компонентный жидкий пластик, который заливается в силиконовую форму.
Сообщение # 213
Moonspell
  Постов: 213   ОК
dom, Можно ещё попробовать эпоксидный компаунд и PolyPlast (жидкий пластик). Сам смотрю сейчас в эту сторону, так как смола становится все дороже и дороже... Да и думаю с весом будет повеселей. Только надо с твердостью разобраться, она судя по всему у него разная, от резиновый до вполне твердого пластика.
Сообщение # 214
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата Moonspell ()
Можно ещё попробовать эпоксидный компаунд и PolyPlast (жидкий пластик)......
.....Только надо с твердостью разобраться, она судя по всему у него разная, от резиновый до вполне твердого пластика.
Дело не в твердости а в степени усадки, и коэффициенте линейного расширения при изменениях температуры. Зальешь, а потом баланс будет гулять туда-сюда как гармошка.
Сообщение # 215
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Цитата Электродыч ()
Для малой серии(в 1500 штук) вполне годна дюраль.
Вспомнил старое и немного посчитал smile
Для детали из АВS площадь проекции на форму 150см.кв, сила смыкания формы около 38тонн, давление впрыска около 39мпа, T=240c
Через сколько циклов расплющит форму из дюральки? х.з. sad
Сообщение # 216
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
всем ПривЕт!
корпус обычные пвх трубы 25-го и 32-го диаметра
без пайки, в 32-ой трубе рассверлены пёркой на 25мм отверстия оч. тугое соединение, но вытащить и повернуть можно приложив достаточные усилия
в других местах вставлены сухие деревянные шканты и закреплены саморезами
корпус для платы (форма экскалибура мне понравилась) собирался не на скорую руку (зап.части от синей катушки для цепей и тросов, наушникой, сетка от фена, ручки потенциометров - крышки от пищевых мягких упаковок
крона для проверки, далее буду ставить пластиковый держатель для фонарика ааа-батарей круглой формы диаметром 22мм (емкость 3.7 или 1.2вольта пока не решил)
на счёт катушки - стандартная 190мм 25 витков
звук - последовательно вместе со светодиодом (на фото видно),но не слышно)))
половинится за несколько секунд трубки\штеккер
кольца синие надеты плотно, но стягиваются не трудно, открывая доступ к плате шириной 50мм, которая держится просто за стенки трубы...
вес без батареек 1кг или около
из той, которая посередине и было сделано сие изделие ей цена 60 рублей всего, используют для намотки тросиков и цепей см. в хозтоварах(выпросить пустую у продавца еще то искусство), однако, шоколад потом все же куплен был.
[img][/img]
даже видно если вдоль бортика паяльником проплавить канавки в ребрах жесткости, то катушке место самое то...
диаметр ровно 200мм
Файлы: 0383209.jpg (141.0 Kb) · 1886651.jpg (197.4 Kb) · 7617234.jpg (191.7 Kb)
Сообщение # 217
Sam
  Постов: 2341   U
Kopcapyc, Смахивает на Экскалибур немного biggrin
Файлы: 0461482.jpg (44.9 Kb)
Сообщение # 218
Letalic
  Постов: 393   Друзья
только похоже что сверху фен вместо эл. блока...
Сообщение # 219
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
нет не фен) расположение такое
[img][/img]
Сообщение # 220
dom
  Постов: 854   Друзья
Для уменьшения усилия, чтобы исключить появление грыжи, место соединения двух колен можно немного смазать маслом, вазелином, литолом.
