Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
Сообщение # 51
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
BAHDAJI, Можно и так! Тут спор давно идёт про расположение сх! По моему победу одержал вариант когда сх внутри ТХ! Не помню, люди если что поправят!
Сообщение # 52
mechanik
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте!Спаял Соху 2-Т-М все в DIP, при включении с динамика слышно однотональный звук, что с катушкой что без, кручу регулятор SENS все без изменения, витягиваю с панелек все микросхемы кроме Рic16F628A все по прежнему.Перерезаю дорожки идущие к 17 и 18 ножкам Рic только тогда звук изчезаэт.
Разряд АКБ. настроен, на 6,7 виводах Рic частота есть,на кнопки реагирует, звук регулируется.Фото платы выложу позже.Подскажите пожалуста что дальше проверить? Вот только нет у меня осцилографа, есть мультиметр и частотометр.
Добавлено (26.12.2015, 20:01)
вот фото моей Сохи, которая не хочет работать,
Сообщение # 53
mechanik
  Постов: 2   ОК
Файлы:, ,
Файлы: 0063846.jpg (165.2 Kb) · 2624347.jpg (162.6 Kb) · 3559858.jpg (182.3 Kb)
Сообщение # 54
balamut
  Постов: 382   Друзья
Отмойте для начала плату хорошенько wink
Сообщение # 55
losting
  Постов: 11   ОК
Здравствуйте.Собрал Соху 2.Но какая то вялая чуйка на цветмет.КУ предваря до 40 довел.На 5коп 20см
зато на гвоздь пятидесятку в вертикальном положении 40см :D.Я кабы по цветмет ходить расшивал а не гвозди копать.Подскажите в каком направлении рыть?
Сообщение # 56
pur
  Постов: 15   ОК
данные датчика?На третей сохе КУ примерно 60
Сообщение # 57
losting
  Постов: 11   ОК
DD 255x137 0.4 РХ 100 витков 156nf витков 0.3 ТХ 70 витков 47nf
Сообщение # 58
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
losting, А вы фазу по ферриту правильно выставили???
Сообщение # 59
pur
  Постов: 15   ОК
Для ТХ провод тонкий, для РХ толстый, при таких данных разница частот примерно 5- 6 кГц. Для для ТХ нужно примерно 40-45 витков 0.5-0.6мм, РХ 100-120 витков 0.25-0.3мм.
Ради интереса какой размах получился на ТХ, баланс нормально свелся?
Сообщение # 60
losting
  Постов: 11   ОК
Вай попутал у мну РХ 0.3, ТХ 0.4 амплитудный размах 21в ,баланс свелся.Поднял КУ до 50 Взял 4011 из другой партии.Ну 25см есть на пятак. Ладно попозже попробуем еше катушку перемотать.
